Выпрямление больших токов
Гость Сергей
Всем привет. Возникла необходимость получать очень большие токи (порядка тысяч ампер) при низких напряжениях (1-4) В. Существуют ли вообще способы как то обойти огромные потери на диодах (при таких токах на их 0.7 в будет куча тепла рассеиваться)? Думал в сторону синхронного выпрямления, но нужно слишком много мосфетов
Интересно из чего можно
Полагаю - короткое замыкание конденсатора N емкости, но там постоянное напряжение.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Трансформатор типа сварочного. Вторичка - лист меди просто обернутый вокруг сердечника
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Немного не туда думали. Ну во первых мосфеты бывают разные. Есть и на тысячу ампер. Скорее всего есть и на большее. Обычные мосфеты здесь на подойдут так как совершенно непонятно как с них снять такой ток и какой драйвер для этого нужен. Вы представляете сечение проводов для пропуска такого тока. Это будет едрёная шина. Для начала действительно нужно больше конкретики
А не проще полнять напояжение на величтну падения на диоде? Опять же, не сказано, какая частота нужна на выходе- 50 или 100Гц, этт я к тому, что будем ли мы получать полупериод или 2 положительных полупериода, соответственно - один диод или диодный мост.
У нас на работе используются диоды для выпрясления 3х фаз 380в, каждый держит 1600А, не скажу, что он большой, но цена - космос.
Почитать литературу об электродуговых печах. Правда, там напряжение на один-два порядка больше, но и токи тоже. Зато регулируемые!
Китайцы просто параллельно включают.
Ток распределяется, а, падение напряжения на них дифференцируется и сводится к единственному значению.
Достаточно "распараллелить" с запасом.
12 часа назад, Гость Сергей сказал:
На такое только Шоттки...
Да и легче параллелить.
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, Крашер сказал:
Не панацея. Даже и в этом случае сотни ватт рассеиваемой мощности. Да и обычные тоже не подойдут. Надо же к ним подвести и с них как то снять эти огромные токи.
сомневаюсь, что получится без синхронного выпрямителя обойтись
43 минуты назад, mail_robot сказал:
сомневаюсь
Сомневаюсь, что автор вообще представляет себе, что такое даже сотня ампер, особенно при таких низких напряжениях...
1 час назад, BARS_ сказал:
Всегда с интересом слежу за такими темами, где тысячи ампер и сотни тысяч ватт.
В песочнице, ага. :lol:
22 минуты назад, Trisector сказал:
Ну оно как бы и правильно,радиолюбителям не часто приходится с таким сталкиваться
действительно интерестно что предлогает современная промышленнность
Дело не в промышленности, а в необходимости получения таких параметров:
22 часа назад, Гость Сергей сказал:
Пару тысяч ампер при одном вольте.... :blink:  @Гость Сергей , позвольте полюбопытствовать, зачем сие устройство?
Гидролиз или ещё что-то в этом плане...
если делать подешевле,  и попроще , то тиристорный выпрямитель , желательно шести или двенадцати фазный , для уменьшения пульсаций.
Само  собой вторичка должна выдавать напряжение заведомо большее , с учетом падения на тиристорах, и падения на соединениях ( болты, кабельные наконечники и пр.)
Тиристоры придется охлаждать , принудительно,  водой или воздухом.
Подороже и посложнее - синхронный выпрямитель на ижбт модулях , потерь меньше,  но все равно греется сильно.
из экзотики - униполярный генератор  применить )))
Думаю что речь идет об обычной контактной сварке.
По способу сварки различают машины для точечной, рельефной, шовной и стыковой сварки. Сварочный трансформатор машины понижает напряжение сети до 1—15 вольт. Для сжатия деталей и подвода тока силой 1—200 кА служат электроды из сплавов меди. Мощность машин 0,5—500 кВА. Усилие сжатия 0,01—100 кН (1—10000 кгс) создаётся пневмогидроприводом или рычажно-пружинным механизмом. Ток длительностью от 0,01 до 10 секунд включается контакторами с электронным управлением.
Контактная сварка не нуждается в постоянном токе, вполне можно варить переменным, прямо с обмотки трансформатора. Для гидролиза нужно напряжение побольше - вольт 3-5. Так что тут НОУ-ХАУ, Нобелевкой пахнет.
  • 1 год спустя...
Обычный магнитопорошковый дефектоскоп, работающий в режиме выпрямленного тока. После первичного понижающего трансформатора через медные шины переменный ток 300-10000А до 5В подается на нагрузку ( в общем случае ПЩ кабель от 10 до 95 мм2 длина 4-6 метров). Когда требуется более глубокое промагничивание объекта контроля вместо переменного 50Гц используется импульсный либо выпрямленный ток.
Думаю такой выпрямитель автор и ищет. Лично видел два варианта исполнения диодных мостов - старый немецкий на диодах (просто огромное число параллельных) и на 4х больших диодах. Все  с принудительным охлаждением. Вопрос в цене решения и соблюдении технологии сборки большого числа элементов.
