Как включить LED панель матрицы монитора?
Всем привет :bye:, пришел к вам за помощью.
Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
Заранее спасибо за ответы , не судите строго :unsure: фото прикреплены ниже
1.thumb.JPG.9300a789af0dea3b1115d221d7cf3f20.JPG3.thumb.JPG.22fdc0e38c0d63934747591e18a49249.JPG2.thumb.JPG.8cfcb9058a8cc05f1078fc5315415fea.JPG
Думаешь все побежали искать СХЕМУ твоего инвертора на майне?!  Так ее еще и нет свободно ... а значит только брать по ПП, смотреть ИМС драйвера, потом - даташит, потом - принудительно перевести его в ОН-режим
20 часов назад, quror сказал:
Краб как бы намекнул, что можно ничего не выпаивая принудить подсветку всегда быть включенной. Для этого читаешь надписи на многоножках и через поисковик находишь что это. Когда найдешь что из этого драйвер светодиодов, так же по маркировке находишь даташит, в нем будет указано какой сигнал и на какую ногу нужно подать. Можно потом выпаять драйвер вместе с обвязкой и собрать отдельно, питать придется от родного блока питания. А можно забить на это, посчитать светодиоды по группам, при необходимости перераспределить и питать через покупной драйвер аля как в светодиодных лампочках прям
21 час назад, quror сказал:
от розетки
И лучше будет, чтоб они светили а не
горели
Отец финно-угор, мама башкирка.
17 часов назад, KRAB сказал:
Я же написал что в этом деле новичек . Многих терминов не понимаю даже. Можно же попроще как то ?
1. Схема инвертора на майне ? Как я понял это БП . https://eu.mouser.com/ProductDetail/Lite-On/PA-1051-91A1-LF?qs=HkIGyEsY%2fTgL9fTByzM%2bVg==
   Вот нагуглил там и даташит в пдф есть . есть еще кусок платы который к самой матрице вел, но там идет один шлейф широкий и к основной плате на фото. а сама подсветка работает от тонкого шлейфа и к основной плате. Поэтому и не стал ее даже фоткать суда правильно же?
19 минут назад, Markman сказал:
Спасибо что нормально ответил.
Для этого читаешь надписи на многоножках? Не понял
Ниже фото рабочей схемы этой гребаной подсветки)
1. Темная плата это кнопки управления монитором. Включение выключение , настройки и тд.
2. Белый длинный шлейф идет от самих светодиодов.
3. Есть еще одна плата от самой матрицы но там только толстый шлейф и все (она нафиг не нужна как я понимаю)
И вот в итоге не понятно даже если смотреть аналогичные гайды в гугле. потому что тупо у них подсветка питается от платы матрицы потом они там часть платы отрезают и все хорошо. У меня же одна огромная плата .
Походу этот квест не моего уровня нужно качаться((
38 минут назад, KRAB сказал:
но и по фото тебе его никто решать не будет .... только на рабочий стол.
Ну малоли знающий человек залетит посмотрит и подскажет.
В общем нарыл видео https://www.youtube.com/watch?v=EoCJNnCc4LQ .
Вот наглядно,понятно,доступно. Попробую аналогично сделать. Только вот Повышающий преобразователь с али 2 месяца ждать не очень хочется.
На плате же он есть да?
6 часов назад, quror сказал:
я, например, знающий, но держать в голове "мусор" - не буду, и ползать пол-часа по ПП ЗА ТЕБЯ - тоже не буду ...
не факт, скорее НЕТ ... опять же - даташиты ...
@KRAB , плата что ли другая? Так питание матрицы примерно так же сделано, разъём такой же. Всё лучше, чем совсем без схемы.
Кстати, на стр. 54 не то, что надо найти?
В 31.01.2019 в 10:08, quror сказал:
новичек
Блджад! Да тебе букварь для начала надо освоить! БЛДЖАД!!!!! Бесите уже!!!! Безграмотные!
18 часов назад, Lexter сказал:
отличия
По мануалам не скажу, есть отличия или нет, но  на плате с фото всего 16 ног. И походу из тех, что без вменяемой документации.
Аффтор пиши какие буквы на черном прямоугольнике с 16ю контактами, который ближе к разъёму подсветки.
Изменено пользователем Markman
6 часов назад, KRAB сказал:
управление матрасом, а не светом
Ну, где-то там и светом должно быть. У однотипных мониторов вряд ли эти цепи сильно отличаются. По аналогии найдёт. :)
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
