китайшина
BAFI
Привет , давно приобрел ради интереса кит на полевиках , обзывают они его мосфет L7 ,приписывают искажения 0,01 процент на 100 ватт , схему его не нашел ,только то что на фото что за зверь подскажите? сталкивались? питание пишут от + - 45 вольт - меньше можно подать?, у него 17 транзисторов и на выходе IRFP240
Lusya-2pcs-Class-AB-font-b-MOSFET-b-font-L7-Audio-Power-Amplifier-Dual-Channel-Amplifier.jpg
Даже нужно, транзисторы для +/-45В на 8 Ом будут терпеть и то впритирку, но сильно ниже +/-35В не опускайся.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Какие - пара IRF240/9240? Да легко. А вот что там китайцы в "Totem pole" спрятали? - это уже другой вопрос. Судя по картинке с платками, похоже там 2-тактная раскачка IRF-ов на тех же 2N5551/5401, но драйверочки в ТО-92, пусть и 2-тактные,  как-то настораживают - быстро рулить емкостями гейтов не смогут.
@BAFI , да - это разновидность лина, работающая в АВ-классе. При хорошей настройке можно получить и менее 0,01%.
 Спасибо, а какой мощности ему нужен трансформатор, как думаете? На вход ему просят от 1,5 миливольт , регулировок тока покоя нет , я отдельно думаю делать предварительный и усилитель в разных корпусах и со своим питанием, сам усилитель - защита , эти выходники и индикаторы уровня ( аналоговые) от амфитона 002 подойдёт ?  Насколько помню + - 30 у него есть.
скину характеристики - какое вообще ему питание не особо понятно , конденсаторы стоят по 80 вольт, особо убила надпись в конце - потребляемая мошность +- 65 вольт постоянного тока)
Параметры:
Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в
300 Вт 4R DC +-56 в
350 Вт 2R DC +-45 в
Частотный диапазон 4HZ-3DB, HZ-3DB K 350
THD <0.01% 100 Вт 1 к Гц
SR = 38 в/США
SNR> 99DB
Входная температура: 1,8 в
Дополнительный этап отзывы с использованием CFP. Одностороннее усиление напряжения.
Класс AB класс работы.
Размер печатной платы = 78*63 мм
Выход каскад имеет Германия VISHAY IRFP240, IRFP9240 FET Выход
Используйте расширенные соединительные конденсаторы MKP.
Используйте плавающий драйвер MOSFET, разработанный LJM.
Идентификационный номер печатной платы на подробной и удобной установке. Только необходимо установить соответствующие части на соответствующие позиции.
Пожалуйста, обратите внимание, что изоляция должна быть установлена под транзистора IRF610, должны использовать Изоляционные Пленки, изолирующих частиц.
Потребляемая мощность:<± 65 В постоянного тока
Посылка содержание
2 шт. усилитель доски
Полазил по форуму ,примерно разобрался с мощностью трансформатора на канал , подскажите как правильно считать мощность стереоусилителя если 2 по сто ватт тоесть общая нагрузка на трансформатор до 200 ватт ?
Помним о 50% кпд  трансформаторных бп трансформатор надо брать минимум раза в 1.5-2 больше мощности канала. При 2×150/8ом трансформатор надо брать не менее 500вт. Блок питания меньшей мощности нормального драйва не даст. Ориентируйтесь на макс.допустимый ток транзисторов вк, чтоб бп выдавал нужный ток и на Рмах усилитель не клипповал- макушка синуса не срезалась.
понял, спасибо ,жесть здоровый получится усилитель , а усилитель ватт на 50 с хорошими характеристиками и повторяемостью посоветуйте пожалуйста
Если будете эксплуатировать не 2×350/8 а меньшей мощности типа 2×100/8/4 то трансформатор  250-300вт. И ещё одна фишка. Китайские транзисторы с кристаллами меньшего размера нежели оригинальные фирменные. Поэтому не выдерживают заявленный ток и требуют радиаторы бОльших габаритов. Лучше и напряжение снизить. Было бы не плохо измерить ток покоя и глянуть синус на номинальной нагрузке.
Для 50вт класса АВ достаточно TDA3886/7293 (есть варианты Мауро Пенаса токовой помпы Хоуленда, полуитуна с комбинированной оос) или что нибудь из линейки STK с кни 0.08%. Какая у вас АС, вернее её минимальный импеданс? Ведь на минимуме сопротивнения нагрузки усилитель будет отдавать максимум тока, который он должет дать без клиппинга синуса. А минимум импеданса большинства ас лежит в нч зоне ниже 400гц ближе к резонанке.
ас 8851 алексея александрова , вроде не плохие , это в планах на дачу собрать,на микросхемах не хочу ,не нравится их звучание ,если не получится запустить эти от своего транса 2*24 переменка 200ватт , посмотрю - может лайков или еще чего ,посмотрим
При прочих равных разницы работы деталек на одном кристалле и россыпью нет. Закон Ома одинаков для тех и других. Разница есть в наводках, теплорежиме и ещё некоторых факторов, не влияющих на звук. Вот какая разница в выходных каскадах режима АВ дискрета и микрухи типа STK? По большому счёту никакой. Отличие в термостабильности и наводок монтажной платы. В микрухе предвыходные и выходные транзисторы на одном кристалле- значит термостабильность лучше. И длинна дорожек куда короче, значит меньше паразитная ёмкость и антенный эффект. В добавок нет точек пайки медь-олово а в дискрете их есть. А что твориться с током пр  повышении частоты всем известно из учебника физики. Я не пиарю микрухи. Просто пр  слепом тестировании златоухие не могут отличить лампу от камня и дискрет от микрухи. А расписанные особенности той или иной схемотехники это чистой воды субъективизм. Вот будут собирать по одной схеме усилитель 100человек так результаты будут разные. У одних будет играть "без пыли без шуму", у других артефачить, у третих ничего не получиться а четвёртые всё спалят. Почему такая разница? Тыща причин. Печатка (ширина дорог, разводка земли, плотность монтажа, одно/двусторонняя), качество комплектухи (фейковых деталей и клонов невысокого качества как грибов в лесу), качество монтажа/пайки, экранировка, мощность блока питания, размеры радиатора и условия конвекции. Видите сколько факторов? А фирменные микоухи делаются роботами, партиями, и любая микруха одной партии будет иметь параметры с минимальной разницей даташита. Дискрет чаще всего надо измерять и подбирать, особенно комплементарные пары.
Александров маркирует свои издедия по диаметру и количеству динов. 8851 означает два 8" мидбаса, один 5" мид и дюймовый твитер. Мидбасы могут быть разделены на бас и мидбас а могут работать в паре. Фильтрация пассивная. Она конечно уступает триампингу но Алексей придерживается бюджетного концепта "просто-дёшево-практично", приемлемого для большинства самоделкиных. Эт продвинутые рукоблуды с бабками могут себе позволить бих-цифро-фильтры и усиление для каждой головки. В такой инсталяции разницы дискрет/микрухи нет.
Сама по себе схема Лайкова, Ланзара или Короля не даёт гарантии качества воспроизведения. Многое зависит от перечисленных ранее факторов. А микруха выдаст заявленное с минимальным отклонением, при условии её оригинального произхождения. Клоны заявленных параметров не обеспечивают.
Если уж хотите качество-качеството и не критично относитесь к кпд, обратите внимание на класс А. Можно бездрайверный с плавающим питанием типа Circlotron. Выжмете ватт 30. И если чуйка вашей акустики будет 90дб и выше, то развиваемый уровень ЗД на максимуме 30вт будет  90+20log(30)=119.5дб т.е иммитировать громкость реактивного двигателя.
Не палёные а клоны, которые можно выявлять как клоны а не оригиналы  по определённым признакам. И это не всё. Любую схему (в данном случпе микросхему 7293 ) можно собрать как ИНУН/ИТУН/полу-ИТУН. Таким образом формировать "звучание" схемы с той или иной нагрузкой. Итун даст лучшее звучание мида и твитера, инун басовика/мидбаса, полуитун всех трёх динов одновременно. Другими словами данная схема 7293 может быть оптимальна либо неоптимальна для того или иного типа импедансной нагрузки. И такой вот "три в одном" будет всё та же 7293, просто в разном включении. И как можно говорить, что 7293 плоха или хороша в сравнении дискрета? А я бы уточнил- плохих схем нет, есть оптимальны либо неоптимальны к нагрузке. Поэтому спарка АС+УМЗЧ в зависимости от совместимости может играть звук близко к натуральному либо не очень. Улавливаете суть и "тонкости произношения"? Причём "тонкости произношения" как на форуме при помощи клавиатуры так и динамическими головками при помощи усилителя. Продолжая ассоциативный ряд можем сказать, что "не все йогурты одинаковы полезы" Не все усилители одинаково оптимальны для воспроизведения нч/сч/вч диапазонов нч-сч/вч излучателями. Не все грамотные форумчане пишут не искажая буквенную информацию, т.е грамотно/без ошибок. А верность воспроизведения звуковоспроизводящим трактом равнозначна грамматическому и фонетическому изложению сути материала. Ведь можно прослкшать фонограмму и не ощутить её посыла как прочитать информацию и не понять её сути. А можно слушать фонограмму и испытывать психо-физическое удовольствие и читать книгу "на одном дыхании". С вами такое бывает? Со мной очень васто.
ну да , у меня в студенческие годы были колонки с90 и комета 202 (усилитель не знаю какой стоит) со своими 25 ваттами на этих колонках можно было даже классику слушать и динамики хватало , я поэтому за ваттами не гонюсь , ищу звуки детства )
Цитата
за ваттами не гонюсь, ищу звуки детства
Тогда нафига было покупать чайна-кит да ещё слонячей мощности? К звукам детства он ваще никаким боком... и я уверен, что от заявленных 350вт он отдаст свою чайна душу  ихнему чайна богу. Звуков детства для надо-ть смотреть на классику типа:
Радиотехника У-101 (в ней и s70 стоит блок ун-50/8 на дарлингтонах)
Амфитон 50У-202/25У-002 (после смены стандарта стал 202, вполне достойный усь и по уму сделан почти по схеме двойное моно)
Одиссей -010 (Тянет любые советские АС, стабилизированное питание... но при форс-мажоре оно всегда дохнет)
 Бриг У-001 или его братик Барк. (Полное двойное моно, сюда приложил руку сам Лихницкий... достоцный усь со своим голосом)
Есть ещё куча усей но эти входят в топ тэн советской классики брэа а это совсем не чайна-кит.
особо нет веры в чайнаватты)) сначала купил, потом подумал)) да и желание своими руками что-то попробовать
Изменено пользователем BAFI
Схема треть дела. Нужна плата с правильной разводкой, оригинальные детали с минимальным отклонением номиналов ну и нешумящиц блок питания достаточной мощности. Ещё собрать и настроить нужно без косяков.
Это только китайскому богу известно. А я не могу дать ответ по внешнему виду без измерения номиналов деталей, тока покоя и тд. А манагеры наптшут всё что можно и нельзя, тем паче китайские. Не проще ли заказать только платы а детальки купить в проверенном месте да с проверкой. В нашем магазе где я покупаю продаван ставит коробку и я по мультику выбираю детали. Просто нарвался разок на бракованные Ничиконы с утечкой а они по 450р и назад не берут. Теперь за деталями только с мультиком. Такая же хрень может произойти с любыми деталями- полно фейка.
плата давно валяется, я у этого китайца спросил какой к нему нужен трансформатор, он зараза - купи говорит, скажу) схему тоже не дал) ну да, вполне может быть фуфло и разводка корявая
