Помогите в опрЕдЕлении SD MODE BYPASS
Здраствуйте формчане. Нашёл такую-вот микросхемку. Хочу из неё сделать усилитель. Сама микросхема имеет маркировку mix2018a. Вот немогу разобраться с надписями SD MODE BYPASS. Подскажите что они означают. Заранее спасибо!
правильно называйте темы!
Есть онлайн сервисы по переводу документов, в том числе и pdf. Результат достаточно приемлемый. Воспользуйтесь этим.
По функциональной схеме на показанной страничке даташита очевидно, что SD - это Shut Down, т.е. электронное выключение. BYPASS - это вывод блокировочного конденсатора.
Вот с MODE хужее...
6 часов назад, Dr. West сказал:
Вот!  Я то начинающий... И в микросхемах вообще ноль...
 И вот выводом IN- это же минус на миниджек, получается куда плюс миниджека подключить?
3 часа назад, ARV сказал:
Вот с MODE хужее...
Ну может с переводом яснее будет...
11 минуту назад, Влад Толочный сказал:
как выбрать режим F?
Подав низкий уровень на вывод. Никуда не подключать, либо же на
землю.
6 минут назад, Влад Толочный сказал:
Нет.
22 минуты назад, Yuretskok сказал:
землю.
Нет.
Ммм... Тогда куда миниджек подключить???
1 час назад, Dr. West сказал:
На вход "Audio input", как ни странно.
Ммм. In - это же "Audio input минус"? Тогда где "Audio input плюс"????
Изменено пользователем Влад Толочный
Слепой
Вы сами привели картинку и там всё написано, куда что подключать.
Земля, инпут, динамик и пр... повнимательней...
13 минуты назад, минздрав сказал:
Я всё понял кроме инпута понял...
Вот куда землю миниджека подключать подскажите, на рисунке стрелочкой показал...
P. S пытался зообразить миниджек
Землю -  на землю. GND (Ground) , минус питания.
