65 сообщений в этой теме
Всем привет!Уже создавал тему,но чего то несохранилась!Вообще собрал прекрасного жука,и схему от сюда взял!Ложный портал! Радиомикрофон Кузя2м все сделал по схеме,номиналы все выдержал как нужно! Но кт312 я ненашел! Потому поставил сначала BC546.   и так т1-s9018.  T2. Bc546.  T3-kT306  ну и дроссель я взял готовый что имеется на 100милигенри. Итог ,генерация есть но еле еле пробивается. Вообщем bc546 сменил на поле s9014 и жук чюдесно заработал,поднастроил,чувствительность огромная,настраивал жука на 6 вольт.батарейке 4на2032 и на 2метровой от приемника дистанции уже пищщит,подстроил С7 что бы лампочка на приемнике светилась поуверенней,и чистенько и очень хорошо все слышно,но вот беда: Расстояние не 1км. Я ухожу от него на 10метров и теряю его!!!     Где,что не так?
Скрытый текст
Borodach    2 006
С таким усилителем он не будет бить на один км, максимум метров на 100.  Но и в этом случае надо тщательнее настраивать режимы выходного транзистора и колебательные контура, как С7\L3, так и  С8\L4.
 Для настройки лучше воспользоваться каким-нибудь ВЧ-детектором ...
Хотя бы вот таким -
Но лучше резонансным -
Спасибо за совет,нужно будет собрать!
Тем неменее вернусь к теме Кузя2м! У меня,неожиданный поворот событий! Как только я убрал дроссель он стал давать значительно мощный сигнал!!!! На третий день испытаний он вдруг затих,пропал вообще! Пока я пытался заново его найти меняя расстояние в L1 L2  L4 катушках и конд.C7 один раз поймал но это было похоже на последний вздох,и тут я почювствовал что транз.Т3 (КТ603) очень сильно нагрелся! Естественно питание (кстати в этот раз было 9в крона)я немедленно отключил.Надеюсь транзистор еще поработает. Решено переделать плату заново,по аккуратнее разместить детали и заранее внести место под L4 ибо на печатке его неоказалось!ну и в идеале она под смд.
Но это все ерунда. Хотелось бы услышать совет!
Borodach    2 006
Задающий генератор лучше собрать вот по такой схеме -
Чтобы конденсатор между К и Э транзистора был подстроечным. С его помощью выставляют стабильную работу генератора. КТ315, особенно на частотах выше 70 МГц лучше заменить на что-нибудь более высокочастотное, а лучше вообще на германий, типа ГТ311 (313), правда для последнего надо будет перекинуть полярность батареи питания, он прямой.
 Выходные каскады надо подключать после того, как настроишь задающий и только после этого можно подключать и настраивать следующий каскад.
Крона для такого мощного выходного каскада не подходит. Надо запитать либо от пальчиковых батарей АА, либо от двух литиевых АКБ.
А вообще, в нете имеется достаточно информации по сборке и настрйке подобных передатчиков, главное, для начала, изготовить правильные пробники, тогда и всё остальное заработает ... :)
В своё время пользовался таким вариантом:
Заработал сразу после сборки. Немного подстроил частоту. Добавить усилитель мощности, при необходимости, не проблема. Например от варианта, который предложил @Borodach .
В 01.02.2019 в 17:49, Borodach сказал:
Понятно все кроме вот этого?? Волномер,Частотомер,или просто Детектор вч поля?! Если правильно понял,они у меня есть! Почему они реагируют на блоги питания,Дроссели от дневных ламп,а вот на даже на рабочий р.микрофон реакции нет!!!?? Это пусть будет раз!!!
Почему же мой Кузьма вдруг затих и нагрелся транзистор!!!  Очень хочю доделать именно его!! Потому что купил еще компонентов именно для него!!! Это два!!
Я относительно новичек  в беспроводной скажем связи! немогли бы вы мне подсказать конкретно на моей схеме подсказать как тут сначала задающий настраивать??   у меня есть хорошие тестеры и детский Осцыллограф! .
Еще моменнт у меня из диодов для датчиков(детект.вч) есть диоды -кд514а. кд522. Д507а.  На фото,точно детекторные но их маркировку незнаю:
(к примеру с верху в низ,как их звать??)
noise    411
В 31.01.2019 в 05:34, Evsukov Valery сказал:
Схему рисовал какой-то вредитель. В ней отсутствуют блокировочные конденсаторы по питанию. Добавил их красным цветом:
Изменено пользователем noise
1 час назад, noise сказал:
Ага,я понял! А вот момент с дросселем! В предыдущем перед тем как он потух после удаления из схемы дросселя,его дальность ощутимо возросла!я конечно могу поставить на 20мкг. место 100млг!!! но если я его ставить небуду,одного на 0.01мкф хватит? или чюток увеличить??
и по диодам,кто нибудь помогите,прислали с подписью:детекторные,для волномера и.т.п. А маркировку?
за ранее благодарю!
ГТ115    81
13 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
1N4148
КД522Б
Д9Б
Д9Ж
Витала    180
Я бы предложил Д18
Некоторые  экземпляры до 2 Ггц  чують:)
ГТ115    81
27 минут назад, Evsukov Valery сказал:
ставьте какой есть, второй конденсатор, что после дросселя - обязательно тоже поставьте.
  • Одобряю 1
 Да за Д18 я слышал! Помню! Спасибо! Вот ГТ115 Определил верхние как 4148 но мне кажется эти будут по больше! Но я спорить небуду,так и подписываю!
1 минуту назад, ГТ115 сказал:
Да это я понимаю!Я к тому если я вообще его ставить небуду! Мне там два конденсатора ставить ни к чему!!
Витала    180
32 минуты назад, Evsukov Valery сказал:
Слабенькие они для волномера ...хотя соберете .. потом поменяете
2 минуты назад, Витала сказал:
Какие спрашивать? Такие что бы на кардачах плечами на жали,как с подстроечными конденцаторами!
ГТ115    81
9 минут назад, Evsukov Valery сказал:
Его надо поставить (дроссель), он фильтрует питание.
  • Одобряю 1
13 минуты назад, ГТ115 сказал:
Брат у меня он заработал без него лучше!!! Правда потом он потух,но это потому что небыло конденсаторов про которые написал NOISE
нет,я конечно посмотрю варианты,я поставил на 100милигенри,а теперь попробую микрогенри.
Изменено пользователем Evsukov Valery
допись!
ГТ115    81
это от того, что Вы блокировочные конденсаторы забыли... ну, как хотите
  • Одобряю 1
22 минуты назад, ГТ115 сказал:
нет нет Друг я ни спорю!я предполагаю,это автоматически!из за нехватка знаний пойми,я прислушиваюсь и это использую обязательно!!! Я не спорю,я обязательно аккуратно проверю все варианты и потом доходчиво выложу что и как! Я очень благодарен за помощь! И ни в коем не спорю!
Схема взята с этого портала! Обрати на внимание на выше выложенный мной скрин,печатная плата с раскладкой и сверху схемой! Они отличаются,на печ.нет ни дросселя,ни катушкиL4 ни у тем более очень важных конденсаторов!
Витала    180
1 час назад, Evsukov Valery сказал:
д18 (желательно в  стекле) доступен на рынке
Неужели на рынке -проблема с подстроечными конденсаторами
Могу при случае пошукать и то о другое ...  Если по  Украине то поедет удобным для вас перевозчиком
noise    411
... по диодам,кто нибудь помогите, прислали с подписью: детекторные, для волномера и.т.п. А маркировку?
ttps://imrad.com.ua/ru/wshop/catalog?searchkeywords=1n5711&objectid=&startaction=recordshow&activecategoryforsearch=0
А вот тут два диода в одном корпусе. Они сразу подходят к первой схеме индикатора поля от Бородача:
https://imrad.com.ua/ru/bas70-04-215
А это дроссель, не дорогой и маленький:
https://imrad.com.ua/ru/ec24-560k-lga0307-560k-pbf
Но есть и ещё меньше:
https://imrad.com.ua/ru/blm18ag601sn1d
Это всё покупается в твоём родном городе. Без проблем.
ГТ115    81
2 часа назад, Evsukov Valery сказал:
Прозвоните их прибором, в положении - проверка диодов и скажите, показания прибора.
  • Одобряю 1
17 часов назад, ГТ115 сказал:
Прозвонил:
Еще смд у меня остались(Перепаивал как то залитые водой мозги от инжект. скутера)
М1;м4;м7;ss34;RS1M;ss24;ss16;ss14
Сс.ка сломал последнее маленькое сверло тупица!!! Остались только 1.2мм.  Заказал только что на Prom.ua -у меня маленькая задержка.Продавец в Украине,я думаю  Новой почтой это пару дней!
ГТ115    81
Прозвонил
значит это не 1N4148, это какой-то Шоттки (ЗЫ или германиевый 1N34A), может как писал @noise - 1N5711 (ЗЫЫ или 1N60P) или ещё какой... попробуйте для проверки прибора прозвонить КД522Б
Изменено пользователем ГТ115
  • Одобряю 1
В 03.02.2019 в 18:57, ГТ115 сказал:
так а чтобы я непереспрашивал какие цыфры 522ой диод должен показать?
    • Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос. Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка. А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения  (~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
    • Заменил, поставил новые с магазина. Да еще не сказал плоттер включается, переходит по меню и сохраняет настройки.
    • Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например. Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
    • А куда верхний полигон силовой земли потеряли? Или плата трехслойная? Если нет, то плата в принципе нерабочая.
    • Существует формула для расчёта теплового сопротивления теплоотвода:
      Q=(T2-T1)/P-Q1-Q2, где
      Т2 - максимальная температура кристалла транзистора по справочнику,
      Т1 - максимально допустимая температура в коробке с нашим устройством,
      P - рассеиваемая на транзисторе мощность,
      Q1 - тепловое сопротивление кристалл-корпус по справочнику,
      Q2 - тепловое сопротивление корпус-радиатор. Освежите память.
