Не получается схема с NE5532P
Добрый день.
Понадобился пред для электретного микрофона - нашел следующую схему: https://2shemi.ru/shema-mikrofonnogo-usilitelya-dlya-elektretnogo-mikrofona/
В схему на картинке автором был добавлен конденсатор 220 мФ. Я схему построил в DipTrace, заменил пару электролитов 1мФ на пленку, ОУ - TI NE5532P, в остальном все аналогично источнику.
Развел по схеме плату:
Вытравил, спаял.
Разъемы с отключением, хоть оно и не используется - взял выпаянные с платы старого монитора.
В итоге, при подключении кроны и наушников на выход - громкий гул+треск. Подключение микрофона на вход ничего не меняет. Причем реакция на микрофон есть - если на него дуть, то к гулу добавляется высокочастотный шум. При замыкании микрофона на землю - тон шума немного понижается, но последний не исчезает.
Замерил напряжение на входе и выходе - на входе 9В, на выходе 1-1.5В. На входе, если подключить микрофон - падает до 7 вольт.
Схему проверил вдоль и поперек, не нашел ошибки....либо я слепой, либо ОУ помер или изначально был кривой.
Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем two-nine
В 01.02.2019 в 12:49, motoandrey14 сказал:
@two-nine А если так сделать?
Спасибо - это помогло =)
Правда конденсаторов номиналом 100 пикофарад у меня не оказалось, в качестве временной меры попробовал 2200 пикофарад и китайский электролит. Сделаю новую плату с изменениями. Какова природа этого явления в двух словах? И почему выбраны именно эти номиналы?
До этого экспериментировал с пленочными (заменил на электролиты) на входе и между двумя ОУ - оказалось, что при увеличении емкости дробовой (или как его еще назвать, при большой частоте он похож на гул с треском) шум становится "медленнее", и на 20 микрофарад доходит до пары щелчков в секунду, при этом с задержкой между подключением к батарейке и первым щелчком секунды в 2 - в которые уже получается без проблем записать голос. Почему, все так разнится с оригинальной схемой - непонятно.
@two-nine Операционный усилитель. У него бесконечное усиление. Для уменьшения этого усиления ставится резистор в цепь обратной связи.
В теории это должно работать. Однако, это не совсем так. Мы не ставим резистор. Мы ставим резистор, последовательно соединяем индуктивность. Да, не в виде детали, а, например, в виде 1См проводника. Проводник - это индуктивность.
Получается, что индуктивность на высоких частотах (мегагерцы) начинает сильно влиять, и получается, что вместо того, что бы уменьшить усиление, индуктивность, из-за разворота фазы, превращает отрицательную обратную связь (ООС) в положительную обратную связь (ПОС).
А там, где есть ПОС, то генератор. Заводится схема. Бульканье, посвыстывания, выгорание высокочастотных динамиков, и т.д.
Для того, что бы на мегагерцах усилитель не работал, нам ведь нужно ограничить диапазон 20-20000Гц. Ставится конденсатор в цепь ОС. 100пФ(что первое пришло на ум, я даже не знаю какая частота будет) вообще не должны никак повлиять на ВЧ. Но на мегагерцах усиление снизится, заводится уже не должен (хотя, даже при 100пФ может заводится при плохом стечении обстоятельств, тогда увеличить нужно).
Ну и, у тебя два усилителя как-то соединены, и разводка совсем не хорошая, один усилитель зависим от другого, опять же, без конденсатора может заводится.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Сильное преувеличение: разные ОУ имеют собственный коэффициент усиления до сотен тысяч.
В ином случае эта индуктивность могла бы влиять, но не здесь, - последовательно с сопротивлением 100кОм и до частоты 1МГц, обусловленной ОУ и глубиной ООС. Возбуждение возникло скорее всего из-за паразитной емкостной связи между выводами 7 и 3, - тут Вы с конденсатором правы. Или из-за связи по питанию: блокировочный C4 стоит слишком далеко от выводов питания МС и не продублирован параллельным высокочастотным.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
16кГц
