Какой минимальный набор приборов для начала работы с приёмом передачей?
4 минуты назад, mazzi сказал:
Не знаю только особенностей
так они как раз и описаны в свободном доступе - и по частотам, и по прохождению, и по приборам ... открыл форум по РПУ и читаешь ...
23 минуты назад, mazzi сказал:
для связи на расстояние до 100 метров
Передатчик - жучок,  а для приема - однокристальный ЧМ приемник с низкой промежуточной . В "Радио" такие наверняка были .
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@mazzi  если очень простенькое, но на МС3361.
определяйтесь с частотой.
Спасибо, интересная штуковина MC3361.
С частотой определился, буду делать в УКВ диапазоне где позволит мой частотомер.
Пока ты жив, надежда есть.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42463
мс3361 надо смотреть характеристики до скольки она МГЦ, на вскидку не помню.
да ребята, погремушки с Али срезают все остальные хотелки:(
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Я бы спроси так:
куда пойдём :    27-28 МГц, 80-108 МГц,  144 МГц,  315 МГц,  433МГц.
до 500 МГц.
Пожалуй 27-28. Начну с малого.
Приборчик выглядит заманчиво.
Изменено пользователем mazzi
Только что, TIMIK74 сказал:
@mazzi  изучить частотный диапазон что и где можно и где нельзя.
Если сделать малой мощности,до 100 метров в диапазоне 27-28МГц проблем не будет?
13 минуты назад, mazzi сказал:
С антеннами конечно ноль.
с антеннами без теории и нормальной приборной базы - бессмысленно начинать работать.
Вот, например, фото процесса создания - настройки антенны, которая по сути - является классической - щелевой вибратор , но вот ее реализацию в таком виде ты вряд ли где еще увидишь  - бампер машины наружки  спецслужб.:) Без приборов - настроить такую - просто утопия ... тупое повторение в зависимости от бампера - тоже не приносит результата ... только приборы, только настройка, только знание теории в соотв. с которой двигаешь, удлиняешь, расширяешь и т.п.
14 минуты назад, mazzi сказал:
за пятак скупаешь пучок старых китаезных, сонек и т.п. радиотелефонов - там полностью она с обвеской - все ГОТОВОЕ ...
3 часа назад, mazzi сказал:
У меня есть самодельный частотомер до 80МГц, этого достаточно будет?
Вы правы! Бес приборов качественно настроить приёмо-передающую технику и добиться ожидаемого результата крайне сложно. Я рекомендую начать с частотомера. Расширить его предел можно на бюджетном уровне. Начните с простого, а когда войдёте в во вкус, приобретёте что-нибудь фирменное, профессиональное. Единственная трудность в приобретении микросхемы. У меня была такая возможность и два таких экземпляра собрал. Потом приобрёл огромный отечественный осциллограф Ч3-34А. Диапазон измеряемых частот — 10 Гц — 120 МГц (0,12 ГГц — 4 ГГц с блоком ЯЗЧ-51), и надобность в делителе отпала.
Делитель для частотомера до 200-400 мГц (Радиолюбитель №3 1995).rar
Только что, Витала сказал:
 Все разобрали на злато
Да! В этом и проблема! Очень трудно стало найти детали отечественных производителей! Сколько только вреда приносят драгметальщики  и вторметальщики. У нас 80 метров телефонного кабеля вырезали. Полтора года не было стационарного телефона!
Когда не нужно было увидеть  выдает ли брелок сигналки (в большинстве 433) -мне достаточно было легендарного Д18
Потом аппетиты увеличились и собрал вот такое чудо ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Достал микросхему предварительного деления частоты с максимальной входной частотой 1.1 гигагерц и возможностью выбирать 3 коэффициента деления 10, 20, 40. В понедельник буду модернизировать свой частотомер. Ещё достал микроамперметр и высокочастотные диоды КД503 и КД524 для волномера.
ВЧ генератор решил делать в последнюю очередь.
@mazzi ,с ВЧ вольметра начни,достаточного для работы в интересующем тебя диапазоне частот.Это  необходимый прибор для налаживания всех ВЧ устройств.Его можно не дорого купить ,собрать можно так же по многочисленным схемам в нэте. Вольметр может заменить осциллограф с набором пробников,если пересчитывать его показания в среднеквадратичные,но милливольтметр удобней оперативно\компактно,особенно с возможностью показаний в децибеллах.Не старайся сделать или приобрести все нужное сразу,это невозможно,стремись  купить или собрать нужное сейчас,для конкретных целей,так и *обрастешь* потихоньку.
Изменено пользователем kotosob
39 минут назад, mazzi сказал:
какую? MC12080DG ?
10 минут назад, KRAB сказал:
какую? MC12080DG ?
Да, на неделе подсмотрел у вас схемку и понял, что это то,что мне и нужно.
17 минут назад, kotosob сказал:
Я думал так. Соберу для начала жучёк, имея волномер и частотомер смогу настроить на нужную мне частоту. Потренируюсь немного с простыми передатчиками и приёмниками прежде чем что то серьёзное делать.
Если вам не трудно, расскажите как именно может быть применён ВЧ вольтметр для моих целей.
1 час назад, mazzi сказал:
..рассказывать,собсна,не долго..Проверка необходимого уровня генерации  в гетеродинах,задающих генераторах передатчика,уровни нужного продукта преобразования смесителей,покаскадная проверка наличия должных уровней ВЧ сигнала в усилителях,формирователях,каскадах усиления ПЧ,выходные уровни передатчика на нагрузке, с возможностью оценить их в применяемых децибеллах.Все эти напряжения указываются обычно в описании наладки ВЧ устройства.Читая методы наладки ВЧ схем и приобретая знания,сам на опыте убедишься,какой прибор необходим.А индикатор поля,это прибор для проверки наличия этого самого ВЧ поля--*работает\не работает* и уровня весьма приблизительно--применяется для отладки антенн,оценки излучения жучков..в основном,пробником, о какой-то покаскадной грамотной наладке с пробником  ВЧ устройств ,речи быть не может..)).
Потренируюсь немного с простыми передатчиками... прежде чем что то серьёзное делать.
Изменено пользователем noise
Вот ещё схемка! Проще уже не куда. На микросхеме "Phillips SAB6456".
Схема высококачественного делителя.rar
1 час назад, rocker60 сказал:
которую хрен где купишь:
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=jnZfXIXeFaGrrgSJp7CgBA&q=SAB6456+продам&oq=SAB6456+продам&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.3790.5374..6298...0.0..0.408.1566.0j2j2j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i30.jAHm06vFxjE
А упомянутая
5 часов назад, KRAB сказал:
MC12080DG
вполне доступна --- http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=MC12080DG
Правда я ее брал за 4 у.е., а сейчас она уже 9 баксоФФ в Космодроме.
