Какой минимальный набор приборов для начала работы с приёмом передачей?
Собрал индикатор поля, попробовал на мобильнике, стрелка отклоняется на 1.5 мм, очень слабо. Крутил схему по всякому , собрал несколько разновидностей, но он всё так же тупил. Проверил головку микроамперметра, оказалось, что она примерно на 300.. 500мкА.
Поищу другую или усилитель  соберу для этой.
Пока ты жив, надежда есть.
20 минут назад, mazzi сказал:
Попробуйте вот такую штучку...рядом с вашей схемой
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот какраз частотомер-то нужен не часто. Можно и к дружбану сходить промерить разок частоту, на завершающих этапах настройки.
А ВЧ-вольтметр, КСВ-метр, согласованная нагрузка, осцилограф - это то что жизненно необходимо!
Потом уже....ПОТОМ!.... докупается анализатор-спектра с мостом, генератор, частотомер, антенный анализатор для полевой настройки, аттенюаторы от 0.5 до 100 Вт на коэффициенты от 10 до 50 дБ, и многое другое....
Можно еще взять литр водки и сходить в местный радиоклуб, там подскажут спорные вопросы.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Кстати, анализатор-спектра с встроенной трекинг-геной неплохо справляется как с и функциями СВЧ частотомера, так и с функцией простого СВЧ генератора.
СВЧ - генератор у именитых брендов типа кейсайта и роде-шварца оно идет как правило как функция, а у китая типа ригола, как недокументированная особенность при ширине свипа 1 Гц с включенным трекинг-генератором.
Мелочь, а приятно! Надо подать несущую на схему, скажем на 1.2 ГГц, нажал пару кнопок и готово.
1 час назад, shodan_micron_servis сказал:
Потом уже....ПОТОМ!.... докупается анализатор... и многое другое...
До этого вряд ли дойдёт... Поиграется с жучками и бросит, имхо. Не чувствуется настоящего запала и внимательного, качественного подхода к делу. Сам не особо знает чего хочет и хочет ли вообще. Чё-то покрутил на тупой головке "по всякому"... и только потом посмотрел на неё... Оказалась на 500мкА. Завтра посмотрит на диоды... Они окажутся КД522...Т.е. тоже тупыми... Ну и так далее...  Поэтому  вот это  "ПОТОМ"... скорее всего тоже окажется "куем с долотом".
Изменено пользователем noise
@noise Чуть больше надо верить в людей... чуть больше!
А вдруг сдаст на позывной(авось не сложно совсем), и его эта идея затянет?
Ну а касательно "подхода/запала" - это хромает сейчас повсеместно... не он первый, не он последний. Перевились на Руси "запальные перфекционисты-продумАны":D
22 часа назад, noise сказал:
Микроамперметр был без указания на какой он ток. Индикатор от какого то усилителя или магнитофона. Обычно туда ставят на 100мкА. Проверял подключив источник питания и резистор.
Диоды использую Д311. Кроме них есть обращённые, но их не использовал пока.
Вот только времени свободного мало.
Сегодня кстати, приобрёл головку на 100мкА, 1-го класса, сейчас буду пробовать.
10 часов назад, shodan_micron_servis сказал:
По поводу позывного это вряд ли, но вот по поводу затянет, так это уже произошло.
Подключил новую головку и в общем тот же результат - отклоняется стрелка еле-еле.
Крутил-вертел, пока не приблизил антенну к телефону с которого производился вызов. И о-чудо! Стрелка отклонилась более чем на пол шкалы!
Первый этап пройден, завтра буду собирать жучёк.
1 час назад, mazzi сказал:
Ну и зря... захочешь сделать какую-нить невиданную хренотень типа автономного маяка передающего телеметрию за тыщи километров, или из стратосферы, понадобится МОЩА и ныне запрещенные тебе диапазоны частот.
А был бы позывной, зарегил-бы маяк и делов, грей себе спокойно планету, приближая тепловую смерть вселенной.:P
На фото сверху, эт я так понял "терморектальный криптоанализатор", на который передатчик будет установлен?
Оригинально! Свежо!
Это чтобы лучше тебя слышать, красная шапочка! (с)мультик
11 час назад, shodan_micron_servis сказал:
Мы и паяльником вселенную нагреем.:lol:
  • Похожий контент
