Помогите найти поломку, аудиосистема Nakatomi CS-22
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста новичку обнаружить вышедший из строя радиоэлемент
Пациент:
Аудиосистема Nakatomi CS-22
Возраст - около 8 лет
Жалобы:
Не работает одна колонка при подключении, если подключить к этому выходу другую колонку, то она так же не дает звук, во втором выходе обе колонки работают, следовательно не пашет аудиовыход на сабе. Так же во время "экспериментов" было замечено странное поведение сабвуфера, он периодически перестает работать на короткое время, при этом звук из работающей колонки идет стабильно.
Собственный диагноз:
Опытным путем было выявлено что не работает выделенный контакт на рисунке / /. К остальным контактам парно присоединял провода вручную, звук из колонки идет
Так же сама плата находится с виду не в очень хорошем состоянии. Возможно коррозия (это совсем не точно), хотя в воде не купалась.
Визуальный подробный осмотр не выявил следов прогара, поломки или вздутия конденсаторов.
На этом мои полномочия все...
Просьба наставить на путь истинный, в распоряжении имею мультиметр (пользоваться умею) и паяльник.
2019-02-01_16-46-08.thumb.png.bfe904fe99a682ccf7fd62d18d3e4b9f.png2019-02-01_16-48-49.thumb.png.9f43ec3be833dd589e5d502b6c102c51.pngimage2.thumb.jpeg.33ad28f38d0b1edba05a269943b402c1.jpeg
1 час назад, zinaman сказал:
судя по посту - только ПРИВОЗИ СПЕЦИАЛИСТУ тебе скажут. Просто тыкать проводочками - не имеет смысла - допалишь остальное.
Спасибо за помощь, товарищи, но как начинающий человек я хотел бы не просто получить рабочий саб, а разобраться и отремонтировать его самостоятельно (по возможности).
Логика такая: у всего есть причинно-следственная связь. Радиоэлектроника не исключение, так? Если есть напряжение на входе, но нет на выходе, значит поломка на плате, так? Тогда имея мультиметр и обладая некой базой знаний о том, в каком месте, на каком элементе какой ток течет, я бы мог пройтись мультиметром по этим элементам и выявить несоответствия реальных данных с тем, как должно быть. Т.е. найти поломку. Вопрос в том, что я понятия не имею, как на этой плате протекает электричество, и где и на каком элементе, какие показатели напряжения и сопротивления должны быть.
Поправьте пожалуйста если я не прав :)
13 часа назад, mishinmaster сказал:
Генератор, осциллограф и пять минут на диагностику. Иначе это называется садо - мазо.
Ключевые слова:
3 часа назад, zinaman сказал:
Если она нулевая, то любые советы, умноженные на ноль, дадут в итоге тот же ноль.
Вам не кажется, что вы сами знаете ответы на свои вопросы? У нас как бы  не "Матрица", где поставив диск с Кун-фу вы через пять минут будете легко пинать Морфеуса.
Что на них написано. Скачиваешь даташит, изучаешь, замеряешь напряжения мультиметром. Сравнить показания и одной и другой. Одна из них сгорела, должно быть даже видно.
www.doc.chipfind.ru
Тут полно тем "Не работает комповая акустика", да и в интернете тоже, и причины неисправностей как правило сдохшая микросхема усилителя.
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, zinaman сказал:
ты как депутат - умными словами несешь околонаучный бред НИ О ЧЕМ - кому нужны твои прописные истины:
Умело орудуя штыком и прикладом, как гласит устав, можно победить любого врага ... вопрос в том, что Устав не поясняет как ЭТО - "умело" :lol:
Короче, заканчивай косить под спеца и неси аппарат МАСТЕРУ.
Изменено пользователем KRAB
5 часов назад, nvju1967 сказал:
www.doc.chipfind.ru
Благодарю, это utc2030.
Проверил, обе рабочие, обе показывают идентичные значения:
1 нога -788
2 нога -788
3 нога -1
4 нога -606
5 нога -570
Проверь регулятор громкости( часто летят) и разъем для наушников.
Подай напрямую сигнал в АС через аукс кабель, минуя пульт с регулятором громкости. Определишь где неисправность, в АС или пульте.
Изменено пользователем ROMMo
7 часов назад, ROMMo сказал:
У меня нет пульта, давно утерян, саб подключен напрямую к пк через aux, разъем на пк полностью рабочий. Я не упоминал, что не работает именно "плюсовой" выход на одну колонку. Так же сам саб 5 сек работает, 3 сек молчит и так циклично. При этом музыка из работающей колонки идет стабильно.
Проверил 4 предохранителя на плате - рабочие.
И прошелся по шести диодам поприколу, тоже рабочие.
Так как свиду все радиоэлементы вроде живые, меня заинтересовали вот эти две схемы:
Не подскажите какую роль они играют и могут ли быть причиной неисправности?
Тебе же уже подсказали -
14 часа назад, KRAB сказал:
... заканчивай косить под спеца и неси аппарат МАСТЕРУ.
Продолжайте вести наблюдения и изыскательские работы на плате. О всех найденных электрических явлениях пишите в этой ветке.
Очень интересно.
Один из конденсаторов емкостью 1uF в режиме позвонки показывает 1 всегда. Он полярный, полярность соблюдена. Получается он мертвый? Или возможно из-за небольшой емкости мультиметр может его не определять нормально?
58 минут назад, nvju1967 сказал:
Это аналог. Конденсаторы проверяют, только выпаянные из платы.
Спасибо буду знать
Очень сильно греется данный элемент, обжагиет палец, источает неприятный запах (это не utc2030), в нем может быть проблема?
это третий усилитель, сабвуферный я думаю, и он у вас без радиатора почему-то
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 часа назад, zinaman сказал:
...если бы я хотел отнести это специалисту, я бы не заводил здесь тему.
Без обид, но походу тебе ещё рано заниматься ремонтом аудиотехники, даже вот таких простых "балалаек".
Завидую тем людям, которые могут на такие вопросы спокойно отвечать. Вообще - завидую пофигистам. У меня просто "моча кипит" (как говорил отец) от самого этого явления - когда далекий от темы человек упорно хочет услышать волшебные слова и не понимает почему "им так сложно ткнуть в то что надо поменять".
19 hours ago, zinaman said:
1 нога -788
2 нога -788
3 нога -1
4 нога -606
5 нога -570
это в каких единицах измерения?
