Двухтакт на 6П44С в "триоде"
Нееее гораздо меньше. :D  При 20..22 ватта примерно.  Подозреваю что большую часть искажений вносит предусилитель. Не очень то подходит 6Н2П в таком применении. Может попробую 6Ф12П. Должна быть гораздо получше.
Если не вдаваться в подробности по расчётам то обмотка должна быть меньше на треть. То есть 40 витков.
Можно но этот предусилитель на даст такого размаха напряжения, усиления не хватит.  Если только убирать катодную ОС.
Валерий пара вопросов: как замерить ток покоя 6П44С? И второй, вы не пробовали в первом каскаде использовать лампы 6Н8С?
Интересно как будет звучание всего усилителя вкупе с этими лампами. Хочу попробовать входной каскад из этой схемы.
46 минут назад, t56 сказал:
t56. В Гугле забанили? 100500 раз уже этот вопрос задавали. В данном случае по падению напряжения на катодных сопротивлениях. Если их нет, то непосредственно мультиметром.
Alex-007, вообще-то я обращался к Тимвалу, он более спокойно реагирует на вопросы тех, кто что-то хочет уточнить.
А уж коли вы влезли, то хотя бы не указывали, что мне делать, а просто и понятно постарались разъяснить, как провести измерение. То что измерение нужно проводить
мультиметром и по падению напряжения на катодном резисторе, это понятно даже без гугля. Однако в схеме Тимвала присутствуют катодные обмотки и нет там катодного резистора.
Будете дальше умничать или постараетесь доходчиво объяснить, как выполнить то, о чём я просил? Без обиды...
Можно добавить резисторы. Дополнительные 10, а уж тем более 1 Ом, ничего не решают. Можно предварительно замерить сопротивление катодных обмоток и измерять напряжение на них, но упадёт точность измерения. Можно и непосредственно мультиметром, включённым на измерение тока. Теперь "просто и понятно"?
И ещё раз повторю, что эти вопросы заданы уже миллион раз. И неплохо было бы сначала поискать эту информацию самому.
тимвал, неужели некая религия не позволяет вам ответить  на мои вопросы? Тема ведь ваша, я задал вопрос, ответил какой-то посторонний, а вы тупо не желаете общаться. Это своеобразная тактика существующего форума? Типа я довольно умный, но снизойду до того, кто будет подобен мне.
Вы же не были заразны гадливой модерофилией. Неужели заразились?
t56! Вы бы поаккуратней с эпитетами. У Вас личная претензия к Валерию Сергеевичу? Так, с этим - в личку. Согласно п. II.10 Правил
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Ну что за народ. Я ведь не к вам с эпитетами, а к тимвалу. Он что, сам не в состоянии ответить, как создатель темы.
Вы бы не трясли правилами везде и всюду, как бог кадилом. Не ровен час и вам прилетит с приветом. Отдыхайте пока вас не спросят.
В 24.04.2019 в 16:32, t56 сказал:
Я мерил на активном сопротивлении катодной обмотки. Можно и на анодной но там пересчитывать сложнее, а тут сопротивление вышло 2 ома так что...
В 07.05.2019 в 18:20, t56 сказал:
Да не, просто запарил. Никакого злого умысла честно.
Можно и её но только именно в моей схеме. Та схема что Вы нарисовали совсем про другое.
