Усилитель для наушников Супер Аудион ha1
В 03.02.2019 в 02:07, Игорь Тихомиров сказал:
Я готов представить все имеющиеся материалы, вплоть до нагрузочных прямых электро-вакуумных приборов.
14 часа назад, Игорь Тихомиров сказал:
Включаете ГСТ последовательно с миллиамперметром к источнику 10 В и подбираете резистор, пока ток не будет 33-35 мА.
А на картинках показан режим для тока анода 24 мА. Не то, чтобы смертельно, но не совпадает. К тому же, на картинках, аж три нагрузочных прямых и все подписаны - для входного триода. Боюсь, начинающим будет трудно понять логическую взаимосвязь Вашего материала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
58 минут назад, I_Avals сказал:
15 часов назад, Игорь Тихомиров сказал:
33-35 мА это опечатка. Надо читать 23-25 мА.
Это тоже опечатка. Вторая картинка для выходного триода.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
41 минуту назад, Игорь Тихомиров сказал:
это опечатка.
Это тоже опечатка.
Тема, состоящая из опечаток? Забавно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Тут много тем, где нет не только опечаток, но и части той информации которую я дал.
Господа, если есть интерес могу описать техпроцесс изготовления выходного транса на сердечнике из АМАГ-200. Скорее всего это вызовет непонимание у сторонников классических конструкций выходных трансов. Для остальных это будет наверняка интересно. АМАГ-200 позволяет сделать выходной трансформатор простой конструкции, с широкой полосой пропускания, с низкими искажениями. Но у этого материала есть особенности которые надо учитывать. Трансы из Конаково я прорекламировал, теперь настала очередь сердечников из Боровичей.:)
Я решил не писать от своего имени то, что написано вот в этом материале от производителя (см. приложение).
От себя пишу следующее. Можно секционировать обмотки по окружности, как предлагается в материале. Можно поступить еще проще. Нужно, равномерно по окружности, в секторе примерно 350о, , намотать 1500 витков. Для этого сердечник можно разбить на 6 секторов и в каждом секторе уложить по 250 витков. Обмотку можно пропитать лаком МЛ-72 с последующей сушкой при температуре 100 град (для трансов усилителей для наушников можно это не делать). Поверх надо положить слой изоляции из полимерной ленты. Вторичные обмотки следует намотать двумя параллельными проводами и соединить их последовательно. Причем для вторичной обмотки подключенной к общему проводу надо взять провод диаметром примерно 0,7 мм, а для обмотки соединенной с ней последовательно, примерно 0,5 мм. Сердечник можно применить  MSTAN -40A-TH или даже по больше. Коэффициент трансформации обмоток 18:1:1.
Полоса будет не менее 10 Гц-100 кГц.
Нанокристаллические материалы для аудиотехники.pdf
В приведённой Вами статье некоторые данные мягко говоря не корректны. Я понимаю что Боровичанам надо прорекламировать свою продукцию но не так же нагло. :huh:
Хотя бы то что замеры приведены при разных параметрах.   Железо загоняют под 1.74 Тл., а нанокристал "прохлаждается"  при 1.14 Тл. Сделайте замер обоих при 1 Тл. как обычно делаются расчёты для ТВЗ и разница будет вряд ли различима.
Впрочем это пустой холивар. Скажите сколько стоит этот хралёный нанокристаллический материал?   И желательно в сравнении со "звуковым" Железом.
1 час назад, тимвал сказал:
Для меня это не дорого.
Разница между этим материалом и железом в том,что он не теряет своих свойств до нескольких сот кГц. В отличии от железа, которое перестает работать на нескольких кГц. Чтобы трансформатор на железе работал, надо обеспечить связь между обмотками на частотах где железо не работает. А это приводит к причудливой конструкции обмоток (особенно это касается трансов с не тороидальным сердечником). А с АМАГ200 конструкция обмоток довольно проста. Я использовал эти сердечники пока в двух применениях. Для усилителя для наушников. И для СЧ-ВЧ стерео усилителя с выходной мощностью до 7 Вт (MSTAN -60A-TH), полоса которого ограничена с низу 150 Гц (если будет интересно я дам описание этого усилителя). В этих применениях сердечники показали себя прекрасно. За другие применения я не отвечаю. Еще следует учесть, что эти сердечники не терпят подмагничивания. Если они применяются в обычной двухтактной схеме, то обязательно должна быть предусмотрена автоматическая подстройка токов плеч.
44 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
Фигня какая то произошла. Почему то появилось два сообщения. Не пойму как второе сообщение убрать.
Не дёшево за такой маленький размер. :)  Впрочем я вижу у них есть и 100 мм.
Будем подумать...  Вижу они выложились и на феррит.ру  Неплохо неплохо....
Так то он так да только мотать ТОР без станка весьма унылое занятие. Подождём появления разрезных магнитопроводов ПЛ, ШЛ.
Возможно Вам будет интересен ещё один производитель подобных магнитных материалов.
Не тороиды они вряд ли будут делать. Мотать вручную конечно уныло, но при использовании АМАГ200 витков надо примерно в два раза меньше, чем для железа. А для СЧ-ВЧ двухтактного транса от 100 Гц надо всего 2х750 витков.
  • 4 недели спустя...
В 03.02.2019 в 13:16, Игорь Тихомиров сказал:
:)А этот фейс как?
Ещё хуже. Не тянет на Ваши потребности в деньгах!
Скрытый текст
Всем добрый день. В этот четверг 07.03.19г, с любезного согласия известного разработчика аудио аппаратуры Константина Мусатова, в МТУСИ http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=7 состоятся испытания на звук усилителей Супер Аудион ha1 и ha2. Если кто нибудь подтянется будет очень хорошо. Если принесет наушники, еще лучше.
Можно также будет посмотреть и послушать изделия К. Мусатова. Начало ориентировочно в 17-30.
Мероприятие несколько раз переносилось, надеюсь в этот раз все сложится. Если кто захочет прийти, для прохода нужен паспорт. В случае отмены я напишу.
А при чём тут штукатурка под давлением?!.. Ссылка то у Вас куда?...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
В 05.03.2019 в 11:22, Игорь Тихомиров сказал:
Мероприятие наконец состоялось вчера вечером 07.03.19г. Подробности напишу когда получу согласие у принявших участие.
Мнение Константина Мусатова:
"НА-5SE доработанный отличается по звуку от представленных усилителей. Вариант с трансформаторами на железе (прим. Супер Аудион ha1 на 6Н6П/ЕСС99) имеет ярко выраженную ламповость и мне не очень приглянулся. А вот новый вариант (прим. Супер Аудион ha2 на 6Н30П) очень даже ничего. Он не раздувает образы и хорошо передает пространство. Он иначе подает материал, но это даже интересно. Мне понравилось."
Мнение Сергея Павлова:
"Мне усилитель в чёрном корпусе (Супер Аудион ha2) очень понравился. И по внешнему виду, и по звучанию. Он имеет более точный звук, чем его собрат в белом корпусе и по звучанию даже чем-то близок к транзисторному Musatoff HA-5SE, с которым его сравнивали. Местами так даже и отличить было сложновато. А местами мне ламповый усилитель нравился больше."
Всем добрый день. В субботу 16.03.19г состоялась прослушка усилителя Супер Аудион ha2 в среде крутых аудиофилов. Если исключить ангажированный отзыв владельца аппарата с которым производилось сравнение (монстр на "Японских"лампах 300В), то результат считаю очень хорошим.
Подробности можно прочитать на http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=924&page=7 отв.158 - 160. Там есть ссылка на первоисточник, но его можно не читать. Оппонирующая сторона, раздосадованная результатом прослушки, написала там много глупостей (если еще это позорище не стерли).
Произошло примерно тоже самое, что в 1972г, когда сборная СССР по хоккею приехала играть с Канадскими "проффи". Принимающая сторона такого результата не ожидала.
