Подключение звука к TV
Доброго дня всем!
 Есть такая проблема:
Хочу подключить Телевизор к ноутбуку (или TV смарт боксу) по  HDMI и снимать аудио сигнал с соседнего выхода HDMI RCA телевизора,  на домашний кинотеатр или DVD  имеющим HDMI RCA.
Будет ли работать такая схема?
Ошибка)
не rca, правильно читать  ARC !
 Главное не понимание, может ли ТВ использовать 2 hdmi одновременно. Один на вход, другой на выход.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
