Шунтирующий диод для реле на расстоянии
Гость Алекс
Для реле (например 12 вольтовое автомобильное) которое управляется с транзистора, необходимо поставить шунтирующий диод параллельно обмотке.
С этим вопросов нет, и обычно я его(диод) делал практически на самом реле.
Вопрос собственно в расстоянии диода от реле. Можно ли допустить установку диода на плате управления, а до реле от платы провода см 30-40?
Ну будет он(диод) свою работу выполнять качественно или не допускается их (диод и реле) разлучать на такие расстояния?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
