С1-55 проблемы с геометрией
Добрый вечер. Достался мне С1-55. Думаю описывать его не надо. Ситуация такова: после 30 минутного прогрева,не удается сбалансировать усилители Y обоих каналов. Также наблюдается проблема с геометрией и взаимным проникновением сигналов, коррекцию геометрии делал как описано в книге к прибору, результат мало заметен. Напряжения питания в норме,электролиты заменены, галетники по чищены и обработаны( химия Контакт). Аппарат 86 года. Проверка проводилась как калибратором так и генератором. Еще два не понятных момента, при перемещении луча по вертикали слетает синхра и при уменьшении яркости теряется фокус.
3 часа назад, kirxgor сказал:
а до прогрева?
переменник не шуршит?
Что прогретый,что нет, ситуация одинаковая. балансировки нет. По переменнику помех на ЭЛТ не видел. и как видно на фото видна подушка.
Боюсь, что большинство "дефектов", если не все, - врожденная особенность данного прибора и его экземпляра двухлучевой ЭЛТ 9ЛО2И.
Фокус и астигматизм не надо настраивать при максимальной яркости. Синхронизация ловится после введения в сигнал вертикального смещения.
Не совсем понятно на счет баланса. Луч смещается при переключении чувствительности?
Изменено пользователем J_Ohm
описанная процедура балансировки в книге гласит, мол от балансируйте усилитель,что бы луч оставался неподвижным при переключении ручки В/дел. в моем случае на обоих каналах этого добиться не получается.
J_Ohm
30 минут назад, J_Ohm сказал:
Не совсем понял,что имеешь ввиду.
С1-55 так устроен, что смещение картинки по высоте не влияет на уровень запуска относительно экрана и из-за этого расхождения настройка синхронизации теряется. Надо сперва выставить смещение Y, и только потом ловить синхронизацию.
По балансу:  1. Вход закоротить. 2. Выставить при 5 В/Дел луч по центру регулятором вертикального положения. 3. При 1 В/Дел убрать появившуюся разницу вертикального положения балансом. 2 и 3 повторять сколько надо. Или "баланс" уже в упоре?
J_Ohm,спасибо,с балансом разобрался).стало как надо, луч отклоняется порядка одного микроделения. Подстроил геометрию немного ,все равно подушка небольшая есть. я так понимаю из за особенностей трубы этот эффект не убрать полностью.
