Как размножить выход UART для нескольких потребителей
pilat66
Добрый день
Есть UART 3.3 вольта, потребители тоже UART 3.3 вольта. То есть с моей точки зрения задача решается буферными элементами. Вопрос - какими, для скоростей до 460800. И как их подключить.
Заранее спасибо за ответы.
а параллельно не пойдет? когда то 5 мк соединял через диоды в параллельный юарт.
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Входы/выходы UART в микроконтроллере = обычный IO. Нагрузочная способность выхода не менее 10 входов. Так что тупо к TX параллелить нужное количество RX. Ну на всякий случай через защитные резисторы, хотя 22 Ома ни от чего не спасут, а больше 100 Ом ставить нельзя - совместно с ёмкостью соединительных линий и входов будет заваливать фронты, большая скорость будет невозможна.
