Sign in to follow this
kpush
Трансформаторы не прозваниваются. Было ли такое?
15 posts in this topic
kpush    2
Пытался восстановить устройство
minoiskatel_induktsionnyy_poluprovodniko
http://zpostbox.ru/kak_rabotayet_induktsionnyy_minoiskatel_imp.html
и с удивлением обнаружил, что все трансформаторы не прозваниваются.
В описании есть намоточные данные, частота изделия 1кГц.
Вопрос как починить трансформаторы: можно ли все трансформаторы перемотать просто намотав эти тысячи витков?
Или просто можно подобрать аналоги трансформаторов?
Они же очень простые, 1/3 первый и 1/8 два других с центральным отводом.
Спасибо.
Может всё таки ошибка при прозвонке в определении номеров выводов? В своей практике не встречал ни одного случая, что бы в приборе вышли из строя сразу все трансформаторы.
J_Ohm    408
Монтаж лаком наверняка покрыт - миноискатель все же.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
kpush    2
- вот один я вытащил и проверял так.
Тестер проверял на сопротивлениях порядка 1кОм, работает достаточно точно.
KRAB    5008
Залуди нормально выводы и повтори ...
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
SovietTwins    54
И щупы поменяйте пожалуйста. Бывает что при нажатии на щуп внутри него контакта нет.
Borodach    2076
1 час назад, kpush сказал:
Было ли такое?
Да, такое бывает, особенно в очень "взрослой" аппаратуре. Провода от времени, особенно в местах пайки, окисляюти и отгнивают, а бывает, что и в середине обмотки. Всё зависит от того где хранился конкретный аппарат. Если было влажно или резко менялась температура, то  данный эффект проявляется очень быстро ...
kpush    2
Пропаял контакты, снова измерил аккуратно присоединяя щупы.
Результат тот же: разрыв.
Есть ли возможность подобрать аналогичные трансформаторы на замену, что бы не перематывать?
Matik    58
Аналогичные с такого же аппарата. Выводы транса такого же диаметра что и обмотка?
kpush    2
15 минут назад, Matik сказал:
не, ну как же обмотка 0,06
вот есть намоточные данные: http://zpostbox.ru/minoiskatel_induktsionnyy_poluprovodnikovyy_imp.html
выводы заметно толще .
Edited by kpush
Matik    58
Вот тебе результат применения кислотного флюса, руки поотбивать за такое нужно. Сколько раз говорили, что им паять только ведра.
kpush    2
16 минут назад, Matik сказал:
мне этот случайно отдали,
а где найти аналогичный в разборе просто не представляю.
Сам аппарат стоит много дороже трансов. Встречал на рынке, около 5т.р.
Только что, Matik сказал:
военная техника, кто же думал, что через пол века его оживить попытаются.
Мне же было интересно с детьми разобраться, как работает, схема простая, описания есть.
Matik    58
Вариант один - только перемотка. Сложное это дело, без станка никак, хотя бы примитивного. Если уж очень сильно это устройство нужно.
avv_rem    353
1. Если провод диаметром 0,06мм, то сопротивление обмоток запросто может быть больше 1кОм. Переключи тестер на предел 20кОм и повтори измерения.
2. Некоторые виды тестеров не могут измерять сопротивление катушек. Им каким-то образом мешает индуктивность. Почти все тестеры с автоматическим выбором предела измерения не могут измерить сопротивление катушек. Поэтому попробуй измерить сопротивление старым дедовским стрелочным тестером. Старым тестерам индуктивность безразлична.
3. Судя по вопросам, опыта мало. Поэтому рекомендую найти профессионального реставратора и отнести прибор к нему. Разумеется, не бесплатно.
Смотри пример работы реставратора
kpush    2
6 часов назад, avv_rem сказал:
Старым, результат тот же:
реставрировать даже не думал,
просто заставить работать или понять, что это сделать совсем невозможно.
Думаю если я сумею первый трансформатор перемотать, то остальные может и не нужно будет.
Заменить оставшуюся часть схемы современным усилителем для телефонов.
Edited by kpush
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
    • By Aizenkevich
      На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
      Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
      Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
      Некоторые вопросы:
      1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
      2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
      3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
      Спасибо.
    • By Aizenkevich
      Решил модернизировать с пару недель назад древние китайские колонки Sven SPS-678 с 2-мя УНЧ Tda2030 внутри. Ибо колонки хрипели, пердели и вообще выглядели плохо, их мне было не жалко, решил использовать как площадку для экспериментов. Вскрыл. Отсоединил проводки. Почистил плату. В фильтре стояли 2 электролита 3300 мкф 25 вт, один был пробитый. Заменил их на новые такого же номинала, плюс добавил с обратной стороны платы в плечо еще 2 электролита на 4700 мкф 25 вт. НА входе стояли также 2 элеткролита емкость 1 мкф. Заменил их на К73-17 аналогичной емкости, с термоусадкой, а то они здоровые. На твиттерах стояли разделительные электролиты 4.7 мкф, также были заменены на К73-17 4.7 мкф. Также обклеил стенки корпуса колонок синтепоном. Включил. Играет все хорошо, проблем нет. Послушал какое то время и отложил. Далее все слушал на своих нынешних колонках. И вот сегодня опять решил послушать на "отремонтированных". Собираюсь включить их, и замечаю что я их с прошлого раза забыл из розетки выключить... То есть они все это время работали, хотя сигнал на них не поступал. Тем не менее подключил к ним Rca кабели, колонки заиграли, и вдруг спустя пару минут перестала издавать звуки пассивная колонка. Активная играла. Я думаю да че не так то. Взял активную колонку и чувствую - дно горячее. Откручиваю, заглядываю внутрь, а там - духовка. Радиатор горяченный, трансформатор горячущий что аж не дотронуться.
      В чем дело и что делать? Вернее, как вернуть звук пассивной колонке и почему так люто нагрелся трансформатор и радиатор в активной колонке? Сигнал же на нее не поступал все то время (полторы-две недели) пока она была включена в сеть.
      Ах да, трансформатор 15-0-15V.
    • By Dinisko
      Добрый вечер! Есть трансформатор звука из какой-то пассивной колонки (от радиоточки или типа того). На ферритовом (или железном, не знаю из чего их делают) кольце.
      Колонка к источнику звука подключалась выводами 1 и 2, динамик подключался к выводам 4/5 (спаянным) и к 8. Выводы 6/7 (тоже спаянные) и 3 просто торчали из трансформатора внутри колонки.
      Решил поэкспериментировать и подключил компьютерные колонки к выводам 1 и 2, а телефон к разным выводам других обмоток (3 и 6/7, 3 и 8 и т.д.). В результате получился звук намного громче  и чётче, чем без трансформатора.
      Вопрос заключается в том, можно ли использовать этот трансформатор как пассивный усилитель между телефоном и колонками? Вторичные обмотки в сумме дают всего лишь 2,4 Ома. Это не равносильно короткому замыканию для телефона? С ним ничего не произойдет в процессе длительной эксплуатации? Или лучше между телефоном и трансом влепить разделительный конденсатор? Но зачем, с другой стороны... Спасибо!
      P.S. извиняюсь, что запостил новую тему. О том, что есть тема конкретно по трансформаторах узнал уже в предложке. Огромная просьба администрацию не удалять мой пост, ведь вопросов у меня мало, а проблема быстро решаема.
    • By radio.elektronik
      Возникновение задачи.
      На форуме возник вопрос:
      Радиоволны - это магнитные волны? Или у них есть какие-то особые качества, которые их отличают от магнитных волн?
      И вообще, существуют ли магнитные волны?
      На форуме Зайца Сан (он же Кеша) высказал мысль, что если вращать магнит, то образуется радиополе. Радиополе можно понять, как диаграмму направленности радиоволн излучателя. (У вращающегося магнита радиополе направленное, это точно.)
      Значит, надо ставить опыт. Будем вращать магнит.
      Опыт с вращением магнита.
      Подходящий магнит - от спидометра автомобиля.
      Фото 1. Общий вид магнита.
      Магнит имеет два полюса, расположенных на окружности.
      Фото 2. Компас указывает на южный полюс магнта.
      У меня есть схема, для измерения эффекта Холла.
      Датчик Холла показывает всего 35,70 мВ.
      Фото 3. Измерение поля магнита.
      Это не самый сильный магнит. Для примера, проведём измерение эффекта Холла для магнита из сплава неодима.
      Фото 4. Измерение поля неодимового магнита.
      Здесь эффект Холла 0,2644 В.
      Фото 5. Канцелярская скрепка не реагирует на магнит на расстоянии 7 сантиметров.
      Для вращения магнита будем использовать двигатель Г-160ГВ.
      Фото 6. Г-160ГВ.
      Фото 7. Обложка паспорта Г-160ГВ.
      Фото 8. Технические данные Г-160ГВ.
      Собираем простейшую установку для вращения магнита.
      Фото 9. Установка для вращения магнита. Катушка контура принимает магнитные волны.
      Внесём усовершенствование в установку - перед вращающимся магнитом поместим датчик Холла.
      Фото 10. Установка для вращения магнита. Расположение датчика Холла.
      Индуктивность катушки контура 8,39 mH.
      Двигатель вращает магнит с частотой 250 Гц. Для катушки с индуктивностью 8,39 mH, вычислим ёмкость по формуле Томпсона - 48,305 мкФ. В данном опыте набор конденсаторов образуют ёмкость 49 мкФ.
      Фото 11. Полный вид установки. Вращающийся магнит. Датчик Холла. Катушка контура. Конденсаторы контура. Два канала осциллографа показывают напряжение датчика Холла (2-й канал) и напряжение на контуре (1-й канал).
      Фото 12. Вид контура. На входе осциллографа - небольшая индуктивность - катушка фидьтра от импульсных помех. Импульсные помехи создаёт коллектор двигателя.
      При проведении опыта была зафиксирована дальность распространения магнитных волн в эфире - на расстояние 130 см.
      Фото 13. Результат опыта. 1- канал показывает напряжение на контуре. 2-й канал показывает напряжение датчика Холла.
      Выводы.
      Не являются ли радиоволны просто магнитными волнами?
      А если нет, то насколько далеко могут распространяться магнитные волны? И какие у них особые свойства?
    • И теоретически и практически - да. Не путайте с напряжением.
    • Габарит на плату фильтра БП 150х200, у меня пока ничего изящнее не получается,  в 2 слоя PW в 2U не влезут по высоте
    • А почему это вдруг срач по буху должен отличаться от срача по трезвяни? Сказано же - что у трезвого на уме, то у пьяного на языке(с). Так что, всё логично - если уж по соседству на трезвую можно сраться до усёру, то здесь и подавно ... пора в клетку-октагон, и до победного - пока зубы с соплями кучкой не лягут.
    • Двуполярная запиташка 0..+/-15В  по схеме Л.И.Ридико "PSL-515" для макетирования всякой мелочёвки: Корпус был куплен ещё в 1992 году, и с тех пор служил верой и правдой в качестве вместилища запиташек. Плюсовой канал питается от КР142ЕН12, тоже 92-го года - на данный момент она отработала, получается, 27 лет. Детали использовал самые дешманские - распай и БУ. Ну, разве что, кроме опорника на TL431B Операционники и мелкие полупроводники посдувал с древних материнок: Если бы в одном месте не намудачил при перерисовывании схемы, можно было бы утверждать что "в настройках не нуждается" . Но, косяк был оперативно вычислен, и исправлен: Как-то так
    • 300витков. напряжение снизилось из 300в до 250в.  значит 50/300
    • Проверено... реле отключается только при 210 вольт. @Candid А резистор реально поджарится. Если какое К.З. в мосту или транзисторах или в конденсаторах.
