Как Скрестить Эбу С Компом ?
На 99 Жучке стал закипать радиатор, датчик tC охл.жидкости рабочий, решил скорректировать электронику, но никаких приборчиков нет :angry: .Есть только комп и прямые руки, программеры и электронщики откликнитесь, дайте ссылки где можно скачать софта, для корректировки мозгов Motocronic made in Russia, и литературы для своих мозгов :rolleyes: . Зарание благодарен всем кто откликнется.Мыльте сюда
Надыбал кое-какую инфу.
Есть готовые программаторы ПБД-2 с набором кабелей,адаптером,ПО. Это стоит бабок и для одноразовго тюнинга брать нет смысла.Всю лабуду можно спаять самому.Этим я хочу заняться и обкатать на своей тачке.Результаты буду сообщать. Я не элетронщик и не программер, так что если будут какие-то неточности, прошу поправлять и испралять мой бред.Поехали.
Чё надо будет:
1.Комп
2.DATA кабель (адаптер K-Line)
3.Программное обеспечение+прошивки для конкретного ЭБУ.
Идентификатор ПО брать тут http://forums.avtograd.ru/viewtopic.php?p=...79fbb550bba970b -я определил какая
у меня модель ЭБУ.
4.Прямые руки
5.Мозги
С компом вроде проблем не возникает.Желательно, конечно, ноут.
Кабель...Тут возник напряг.Один конец надо воткнуть в комп (COM1-вроде последовательный порт).Второй конец втыкается в ЭБУ (у меня 55 контактная мама), между ними надо впарить плату с микросхемой.Схема на http://msevm.com/main/kline/index.htm; http://msevm.com/main/kline/index2.htm. Буду паять.
ЗЫ
Проги под винду скачал отсюда
http://www.chipsoft.ru/download/chipex16_lite.zip
http://www.chipsoft.ru/download/chipldr16_lite.zip
http://www.chipsoft.ru/download/cscaner10_lite.zip
http://www.chipsoft.ru/download/split2x.zip
Надо найти ещё прошивки.
Будешь паять плату, обрати внимание на ошибки... У MAX232 с выв.2 (+2Vcc) кондюк вешается на +Uпит. , а с выв.6 (-2Vcc) надо вешать кондюк на общ. В схеме по ссылке нарисовано наоборот. Это может вызвать неправильную работу преобразователя уровней и м/с МАХ232 с Сом-портом. Можешь скачать даташит на МАХ232 и проверить. Здесь на форуме выкладывали или же тут: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX232
Ну или вот, на крайняк: MAX232.pdf
По датчику температуры ОЖ:
Временно впаял параллельно датчику резистор 1 КОМ 0,25 Вт через тумблер.При заводке тумблер отклюен, при 90 градусах -включить. Если замыкать без резика- дает запись ошибки (загорается лампа"проверь двигатель").А с резиком вентилятор включается 100 градусов и выключается в районе 95-и градусов.
ЗЫ
Нашел форум по чип-тюнингу (закрытый для общего доступа) см. тут www.oktja.ru/forum/index.php тут ДБ прошивки к прогам (вход 5 баков).
у кого-то может есть PIN от входа сбросьте в ICQ 469489412.
Чего вы тут морозите !!! Стоять на месте и ничего не трогать в блоке и на машине. Форум Октя не закрытый, он открыт для всех , для новичков есть отдельный раздел. На машинах с системой Евро-2 и Евро-3 тепература включения вентилятора на радиаторе не 96градусов , а 102 -107 градусов. Это сделано из экологических соображений и экономических. Если закипает , то на то есть причины и их нужно устранять, нормальный тосол не кипит при 100 градусах или 107. Причины могу быть разные : левый тосол, воздушная пробка в системе, не исправен термостат, прогарание прокладки под головкой, датчик температуры и т.д.
Многи водители чипуют свои авто, тогда уж программно понижается температура включения вентилятора для повышения ресурса двигателя и забивают болт на экологию. При всем этом мах232 вам не поможет.
Не путайте диагностику с перепрошивколй блока. Для перепрошивки нужен или программатор, поддерживающий флешку из ЭБУ авто или специально для этого предназначеный комплекс ПО и железа.
  • 1 год спустя...
Начните с проверки герметичности системы ОД,в частности с крышки расширительного бачка..В исправной системе давление 2 с + атм.,при этом качественный тосол не кипит и при 120 градусах....
  • 5 месяцев спустя...
думаю за два года автор нашол проблему:)
  • 5 недель спустя...
парни вопрос взял схему на двух транзисторах (к лайн) дак вот нет у меня в магазинах этих транзисторов вс945 чем можно заменить подкажите очень надо пока инжектор не поставил и мозги лежат дома хочу собрать прошить
желающим поэксперементировать со своей машиной есть загрузчик chiploader 1.97.7не дорого открыты все модули http://depositfiles.com/ru/files/tgwgdgnbq по этой ссылке лежит его полное описание с фотками именно этой программы кого интересует пишите akseonow.al@yandex.ru программа отучена от железа поддерживает все открытые модули
