Переключатель питающийся от USB
lexy
Есть две жилы кабеля кабеля (акустика) которые идут от пк к активным колнкам.
Скрытый текст
При выключении пк - гудят колонки, достали. (Если выключить аудиоштеккер из пк - гудения нет.)
Проблема началась после смены материнской платы, на двух других мат. платах такой проблемы не было.
Выключать колонки - не решение, да и кабель менял. Словом - достало.
Сейчас задача такая - при выключении пк - размыкать обе жилы этого кабеля.
Т.к при включении пк на порте USB появляется +5в, хочется использовать например реле для решения этой задачи.
Рассматриваю вариант покупки на Aliexpress реле на 2 канала, но в использовании тоже возникают вопросы...
Можете что-нибудь посоветовать?
2 часа назад, lexy сказал:
Это почему?
Две (или 4) детальки и можно хоть прокатный стан от USB запускать.
Тот же оптрон TLP3521 "тянет" до 1-го ампера.Здесь.
На Али брал платы с релюхами, отключаю активную акустику по цепи 220 В. Она у меня телевизор "озвучивает".  Питание от USB порта телевизора.
Что то типа Такого.
3 часа назад, lexy сказал:
Почему ? А если, как у меня, релюхой 220 коммутировать ?
P.S. Нашёл с бесплатной доставкой ТУТ.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
