Почему автоматический выключатель не отключился?
cac40
Да и сечение провода 1,5мм!!!!! На освещение только.
А там видимо в нагрузке 2 плиты, и сварочник.
В розеточные цепи не меньше 2,5мм меди.
На плиту отдельная линия 4мм.
Не...
Этот шнайдер из самой бедной провинции Китая.
Достаточно посмотреть на сопли из пластика от корпуса,как всё сразу встаёт на свои места. Даже ИЭК и ДЭК так не текут при перегреве.Просто чернеют и рассыпаются. А тут корпус из термопласта взял и растёкся. Вполне возможно,что механика отсечки тупо залипла от пластиковых соплей внутри и даже в ручную его теперь не выключишь.
Хорошо ещё питание однофазное. Если бы было линейное между соседним автоматом-фейерверк гарантирован!
49 минут назад, cac40 сказал:
Почему не сработал тепловой расцепитель?
А может быть, его там не было?
Сталкивался с ИЕКовским - простоял более 10 лет, потом контакты начали сыпаться (обрывы цепи). Вскрыл - оказалось в нем нет ничего, кроме контакта и дугогасящей камеры. Нет электромагнитного расцепителя (катушка с сердечником), нет теплового расцепителя (пластина в левой части). Гибкий проводник приварен (заводская сварка!) напрямую с подвижного контакта на клемму безо всяких излишеств (вышеупомянутых). Повезло, что ни разу не было аварийных случаев. Теперь взвешиваю автоматы на весах. Нормальные (1 фаза) - 88-90г. Имитация - 60-65 г.
Пустышка:
Настоящий автомат:
Изменено пользователем Vslz
Была такая мысль. Нет, автоматы C16, именно автоматы категории С. А не просто разъединители. Жаль, что маркировку не сфотографировал. Может, это перемаркер - делали как выключатель, а продали как автомат? Не знаю. Обман.
Интересно, что внутри потекшего автомата ТСа ?
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
может это просто выключатели такие под DIN-рейку?
Есть и такие. Только монтируются они на рейке вместе с отдельным аварийным реле (в таком же корпусном форм-факторе),которое по импульсу извне чисто механически эти выключатели (по паспорту до 6-ти штук) тупо вырубает.Связь между реле и выключателями-чисто механическая.
Это мне?
Только что, a.sosh сказал:
На сечение 1.5мм2 нельзя ставить автомат выше 16А
А где Вы там видите автомат?
Там даже на корпусе в приближении не видно ни теплового,ни магнитного расцепителя.
Обычный выключатель без каких либо защит.
это может быть был  расцепитель независимый в нем нет автомата ...
на счет =
Вы такое понятие как селективность применяли когда нибудь...? это когда в доме 1.5мм2 и стоит автомат 16 далее кабель до счетчика и снова автомат 20А и после счетчика еще один 25....
ставят 16 А, 20А, 25А. и так до окончания...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Обычный выключатель
Только что, Rede RED сказал:
там нет автомата
Могу ошибаться, но я вижу вполне себе автомат серии Easy9 на 16А с хар-кой C.
Да и автор давно отскочил поняв истину :
"Да не гнался бы ты (далее по сану) за дешевизной!!!
1 минуту назад, a.sosh сказал:
А я вот даже при увеличении не вижу на корпусе отображений,что это автомат.Ни магнитных,ни тепловых.
5 минут назад, Rede RED сказал:
Да, применял и буду применять.
До окончания чего?
2 минуты назад, a.sosh сказал:
До окончания чего?
Пребывания на этом ресурсе!
Если Вы не в курсе компонентов для щитового оборудования,то зто только Ваши проблемы.
А если применял селективность при установке автоматов,-  тогда зачем глупости лепишь?
Когда упрешься в ГРЩ это будет окончание....
Можно попутать если не вглядываться... И их делают многие конторы.
5 минут назад, Hambaker сказал:
Если Вы не в курсе
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Что Вы так нервничаете? Прошу прощения если вас не понял. Но какой смысл ставить последовательно 16-20-25? Если 16 в любом случае сработает раньше? Может всё же наоборот?
Изменено пользователем Гость
Упрощенно на столбе лампа = Ставишь 16А на столб, далее кабель идет в отдельный щит  который управляет всем освещением и входит в автомат уже большего значения 20 А ...... если коротыш в лампе выбьет 16 А далее по цепи 20 А автомат обязан устоять. - Это называется селективность.
9 минут назад, a.sosh сказал:
Что Вы так нервничаете?...
Хорош троллить,пока не забанили.
@Rede RED , так бы и сказали, что ваша последовательность
28 минут назад, Rede RED сказал:
16 А, 20А, 25А
начинается с потребителя.
А то...
29 минут назад, Rede RED сказал:
до окончания...
@Hambaker , я ни сколько не собирался никого троллить. Вы и @Rede RED  уважаемые люди.
Почему так сказал, написано выше.
