Переделка импульсного з.у dewalt 9116 под литий
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста новичку.  Итак, перепаковал аккумы 18в шуруповерта  с ni-cd на li-ion, 5 банок 18650, 2,5А,   поставил BMS 5S 100A, но нужно переделать родную зарядку.
Родная зарядка идет под никель -кадмий 51В на холостом, а под литий нужно дополнительно  подключить плату xl4015 с функцией CC\CV.
Так вот, уменьшил выходное напряжение з.у до 34В   подпайкой резистора (3,7 кОм) паралельно защитному диоду D23  (такое подсмотрел в нете),  подключил плату xl4015 и на выходе из платы на аккумулятор получается пульсирующее напряжение от 34 до 9 вольт.  а нужно постоянное...
Сильно не пинайте, но какие изменения можно внести в з.у чтобы получить стабильное напряжение на выходе?
схему нашел в нете
спасибо
Изменено пользователем мановар
5 минут назад, мановар сказал:
какие изменения
Полная замена на соответствующее ЗУ.
5 часов назад, мановар сказал:
Это плохая идея - литий заряджается по определенному алгоритму, а не ток и максимальное выставили и все (дозарядка где то после 80% происходит маленьким током).
  • 11 месяцев спустя...
Вставляй в аккумуляторную батарею, с БП  только выход после моста с конденсаторами фильтров . Остальное выбрось ссылка: https://aliexpress.ru/item/32934979951.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35642eaa2iwB3O&algo_pvid=1ee4323a-d914-46b5-9dc1-d7da23ec4cfc&algo_expid=1ee4323a-d914-46b5-9dc1-d7da23ec4cfc-37&btsid=1f6d5a59-3533-4a4a-88cb-0f7817f9c11c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
