Датчик температуры для погреба.
Гость Ден
Решил поставить датчик температуры в погреб. Пробовал беспроводной от метеостанции, но сигнал не проходит. Терморезистор наверное не будет точным на проводах 4 метра и половина на улице. Подумал про lm35 и провод 3х1,5. По моим подсчётам падение напряжения на проводе меньше тысячной вольта это правильно?  Длинна провода не скажется на показаниях, нужна точность полградуса? Показания хочу снимать мультиметром.
датчик должен быть с мозгами и сигнал передавать в цифровом виде, по идее, например и2с должен вытягивать на 4 метра. Ну а вобще нужно смотреть по ситуации
ТСМ 50М и ТРМ201 измеритель регулятор. Датчик подключается по 3-х проводной схеме(компенсация сопротивления проводов). Есть у прибора ТРМ201 интерфейс RS485, для обмена данными и настройки через ПК.
Давайте посчитаем. В большинстве "градусников" стоит терморезистор номиналом 10 ком при 20 градусах. Насколько фиговыми должны быть провода, что 4 метра будут влиять на показания ?
Пользую обычный проводной термометр, датчик вынесен на 7 метров. И обогреватель хранилища на лоджии. Там удаление порядка 5 метров.
Сколь нибудь заметного влияния не заметил.
9 часов назад, Гость Ден сказал:
А смысл? Что сможет померить твой мультимметр. Для работы с терморезисторами существуют специальные схемы подключения по трех и четырехпроводной схеме с компенсацией сопротивления проводов. К стати достаточно простые. Тут же можно и масштабирование сделать и уже более адекватно мерять мультимметром.
8 часов назад, fant сказал:
А, да. Провод 2 Х 0,15.
Зачем такие сложности. Мультиметр, цифра... Обычный проводной градусник. Рублей 300 в ближайшем магазе. Расходник - батарейка, меняется раз в год - два. И постоянно доступные показания.
11 час назад, Гость Ден сказал:
В вашем случае точность зависит только от вольтметра.
1 час назад, musa56 сказал:
lm35 показания выдает напряжением 0,01В градус
32 минуты назад, fant сказал:
 Рублей 300
lm35  порядка 30руб. Летом брал для переделки аккума шурика по 22руб.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Это понятно. Что "лмка" дешевле. Я про удобство.
36 минут назад, fant сказал:
Я про удобство
С этой точки зрения согласен, но может челу не нужен постоянный мониторинг. Лично на мой взгляд, если есть метеостанция с беспроводным блоком, удобнее с ним поработать, например антенну вывести или датчик.
