блок питания переполюсовка
r14doc
Подскажите пож. по схеме программы PI Expert 10 собрал блок питания 24 вольта 2.5А , все правильно подобрал по деталям (аналоги), по схеме запаял тоже вроде. Проблемы:1) на выходе переполюсовка на плюсе минус  - на минусе плюс  в чем может проблема - диоды ??? 2) напряжение скачит каждую секунду при чем выше 7 вольт недает ( приблизительно 1,4,5,7.6,. и назад (В). так  как то.) Подскажите в каком направлении  может быть проблема -думал трансформатор но.. не пойму  ???  Схему приложил..
52 минуты назад, r14doc сказал:
Правильно думали. Фазировка обмоток соблюдена?  Ну и на диоды грешить то же стоит.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
10 часов назад, r14doc сказал:
да ... или нет .... может щупы перепутал ...
Если неправильно впаяешь D3, то не будет работать зеленая часть схемы и через оптрон сигнал обратной связи не дойдет до TOPа. Выводы сделай сам. В сеть через лампочку включаешь?
1 час назад, DoG70 сказал:
поначалу вроде неправильно впаял D3, включал через лампочку но после поменял полярность диода и замерял  состояние не изменилось скачет напряжение, переполюсовка так же замерял на самом трансе на выводе  9 и 8 там так же переполюсовка и скачет напряж.... сейчас в сеть без лампочки подключаю ...
не цитируйте предыдущие посты.
29 минут назад, r14doc сказал:
Как может быть переполюсовка на выводах 8 и 9 трансформатора? Там переменное напряжение. Полюса появляются уже после диода D3. Правильность запайки D2 проверь и давай сюда фото чего наваял.
3.Ы. И это... лампочку пока верни от греха.
все правильно оказался D3  не знаю почему так получилось, я его менял, может брак был...   получается выдает на выходе 22.9 - 23 вольта полюсовка правильная,  из заявленных 24 вольт но получается сейчас треск слышен -  это трансформатор??
Фото платы прилагаю
фото скинул... все правильно был проблемный D3
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Чем нагружали?
ничем, просто при включении в сеть выдает такой  треск, что точно я не пойму трансформатор или другое ...
Треск или свист? Как импульсный трансформатор сделан? Если плохо стянул сердечник, то он и будет трещать. Синяя изолента не подойдёт :D Лучше склеить или залить лаком.
5 часов назад, DoG70 сказал:
получается треск , между обмотками  использовал только изоляционную термоленту, а  лаком заливать каждый слой обмотки?
2 часа назад, KRAB сказал:
треск - работа ИИП ОХ "пачками" на ХХ .
извините, не спец по электронике на совсем понял  - работа ИИП ОХ "пачками" на ХХ ???
6 часов назад, sanya110 сказал:
Ну, так нагрузите по номиналу и послушайте.
а чем можно нагрузить, там около 2 ампер надо, просто специальных средств нет...
Гугль знает про "работу пачками ИИП" ...
2 часа назад, r14doc сказал:
достаточно обеспечить ток 100 мА, например, тем же резистором, как это делается в промышленных ОХ ИИП..
11 час назад, DoG70 сказал:
Вообще то это схема обратнохода. И если фазировка попутана-то работать агрегат будет неправильно. И там не переменное напряжение
Изменено пользователем KT117
@KT117 ну и к чему эти ваши умозаключения про фазировку и обратноход?  Показать свою осведомлённость? Мне и так понятно, а ТС возможно, позже поймёт. Я предельно упрощаю свои мысли, понимая уровень ТСа, и да, уже разобрались, что дело в D3 и ТС практически запустил блок.
6 часов назад, KT117 сказал:
Хорошо, приведите осциллограммы и обоснуйте какое там напряжение.
@r14doc попробовал под нагрузкой?
P.S. Сорри за оф.
P.S. Сорри за оф.
у меня осциллографа нет, по напряжению 22.9 -23 вольт, треск от трансформатора получается, я его отпаял и на небольшое расстояние от платы  через провода запаял,  получается сжимаю обмотку чуток звук спадает... может быть из-за неправильной обмотки провода дребезжат?
P.S. Сорри за оф.
под нагрузкой небольшой пробовал изменений нет..
23 минуты назад, r14doc сказал:
может каждый слой заливать электроизоляционным лаком, чтоб не дребезжала...
5 минут назад, DoG70 сказал:
Про осциллограф - это для @KT117
Чем нагружал?
плата контролера паяльного фена на stm32  с дисплеем и т .д. без самого паяльника ...
Возьми сопротивление около 100 ом от 2 Вт и выше и нагрузи им. Получишь ток на выходе в районе 23/100=0,23 А Только долго не гоняй, сопротивление греться будет. Проверь так.
43 минуты назад, r14doc сказал:
Обмотка должна быть намотана плотно и лучше, если сверху будет сжата какой нибудь лентой. Посмотри в инете про изготовление импульсного трансформатора. Можно и лаком залить.
Изменено пользователем DoG70
23 часа назад, DoG70 сказал:
нашел резистор 140 ом только 1 Вт  - результат такой же треск...  что может быть?? по схеме проблемы или трансформатор...
