Кольцо светодиод
Bren
Подскажите, бывают ли такие светодиоды? Хочу насадить его на объектив биологического микроскопа, чтобы превратить его в микроскоп в отражённом свете. Внутренний диаметр примерно 4-5 мм нужен.
ищи  кольцевой светодиодный осветитель для микроскопа.
 = а светодиодов с дыркой не встречал...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Полные габариты какие?  У китаясев полно всягого, типа такого например. Может и нитки сов уже есть колечком.
Изменено пользователем Markman
запятая.
Отец финно-угор, мама башкирка.
мы на работе сами подсветку мастерили , плату-кольцо со светодиодами, когда родная люминесцентная лампа микроскопа померла
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Я пока не знаю точных размеров. Надо подбирать. Внутренний диаметр около 4 мм, а внешний начиная с 12 мм до 30 мм. Яркость как можно больше.
Погуще диодов напаять и матовым стеклом равномерность обеспечить.
Только что, Bren сказал:
будет более равномерное освещение
Не будет, ибо большие светодиоды набраны из отдельных кристаллов. Их даже видно на фото выше.
Ну, тогда, остаётся лень. А какие там светодиоды лучше всего подойдут?
Я надеялся найти такие сплошные светодиоды. Оказывается не бывает.
1 час назад, Bren сказал:
Большая япркость при малых размерах это много тепла, лепить на тексталите не лучший вариант. СОВ матрица на теплопроводе практичнее, в плане монтажа радиатора. А реально большие мощности малых габаритов проще житкостно охлаждать.
13 минуты назад, Markman сказал:
Той яркости, что можно обеспечить на текстолите, автору хватит с головой.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Той яркости
Спорить не буду, автор не пояснил.
Разница просто ощутимая в пять и более раз.
Только что, Markman сказал:
5630 с малым и большим тепловыделением светят практически одинаково. А это микроскоп, т.е. источник света почти в упор к изучаемому объекту.
20 минут назад, BARS_ сказал:
5630
На вкус и цвет. Лично я, если уже так собирать, не стал бы морочиться с текстОлитом. Взял бы светики с большим контактом-теплоотводом типа 2835 и запаял бы в параллель на два медных кольца или шайбы, а то и трубки, зависимо от конструкции.
О
не стал бы морочиться с тексталитом
Вот только на текстОлите это будет компактное, законченное устройство, а на трубках и кольцах - хрень колхозная, которая боится малейшего перекоса.
10 минут назад, BARS_ сказал:
хрень колхозная
Это на где угодно, коль руки так заточены и фантазия скудна. Или дятька по рукам лупит мешая залить пространство между кольцами, да хоть жижей с клеевого пистолета, или колечки подобрать размерно так, чтоб плотно сидели с диэлектриком в промежности. На кольцах в сравнении с текстолитом огромный плюс в теплоотдаче и минус в том, что светики в параллель.
5 минут назад, Markman сказал:
Ну да, под соплями из пистолета особенно хорошо будет охлаждаться. Да и не дадут сопли жесткости. Плюс для изготовления двух достаточно жестких медных колец нужен станок, а плату сделают в Китае за копейки. Про "удовольствие" пайки SMD мелочевки на медную пластину я вообще молчу. Пока половину будешь паять, вторая сдохнет от перегрева. Да и охлаждение на текстолите сделать можно, если сильно понадобится, причем гораздо эффективнее, чем на двух медных пластинах, ибо через выводы у светодиодов нет отвода тепла, а на теплоотвод сажается пузо.
супер яркий halo кольца 6000 К  светодиодный нимб АНГЕЛА 60/70/80/90/100/110/120 мм
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Super-Bright-halo-rings-6000k-cob-led-angel-eyes-headlight-60-70-80-90-100/32812101484.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1c933bbdFmss1h
Размерность не та, да и в синеву они светят.
56 минут назад, BARS_ сказал:
под соплями
Говорю же зависит от кривизны рук, в важем случае под, а в моём аккуратненько между.
Опять же зависит от фантазии, как варинт медные гильзы и труборез. На случай если нет рядом магазина где продают медные шайбы.
Тут главное опыт и решения придут, как вариан, внутрь  и наружу колец трубочки, в промежуток светики и на электроплитку. Красивенько, ровненько, и аккуратненько в минимальном диаметре.
Тут помогут либо внимательность(смотри выше), либо знание, что у некоторых светиков конструктивно один контакт больше и занимает ощутимую часть корпуса, как раз и являясь теплоотводом на " пузе".
Кстат и по габаритам на кольцах компактнее.
Вы бы пример привели ради приличия, как именно и без ущерба размерам и светоотдачи. А то от вас одни фразочки без аргументов.
И каким надо быть ..... чтоб при таком варианте заказать плату не на люминии, а на текстолите.И ками надо быть .......что не дадуматься заказать люминий с уже впаяными светиками, коль сам не дружишь с пайкой.
пробел
Ребяты. Не нужна там супер-пупер мощность аки лазер. И банальный текстолит справится.
