TheCoolKuid
Оценить правильность разводки платы
4 сообщения в этой теме
TheCoolKuid    0
Здравствуйте.
Решил развести для себя плату с STM32F030F4P6. Сделал все по инструкциям, официальному даташиту и Getting Started Guide STM32. Хотел бы узнать, есть ли какие то косяки или ошибки:
Верхний слой:
Spoiler
Нижний:
Spoiler
Большой синий полигон (почти весь нижний слой) - земля, единственное, кварц наверху не поместился, поэтому сделал его на нижнем тоже. Серые фигуры - "переходные отверстия", большие, т.к. у меня нет достаточно тонкого сверла и навыка сверления точно по центру.
U1 - LM317LMX, R1 - 200 Om, R2;R4 - 330 Om, C1 - 10мкФ, C2-C6;C9 - 100нФ, С7;С8 - 22пФ, R3 - 1 КОм, U6 - смд кварц на 8МГц, U2 - соответственно STM32F030F4P6, LED1 - красный светодиод.
Буду рад любой критике (Про резистор, которые налезает на кварц в курсе, не успел подвинуть. Желтых контуров на текстолите само собой не будет).
Спасибо.
aleks_nn    36
А, что это за жуткий ряд конденсаторов - С1...С6? Почему линию пинов 0...7, В1 не выстроить в линию или сместить ниже левую часть? Тогда кварц можно разместить на одном слое с остальными элементами.
TheCoolKuid    0
С рядом конденсаторов я действительно напутал, по даташиту их надо столько, сколько пинов питания, я прочел не внимательно. Спасибо за находку.
Кварц попробую перенести, спасибо. Есть ли еще замечания?
Подробнее>>
aitras    1 511
3 часа назад, TheCoolKuid сказал:
Мало того, их каждый нужно ставить непосредственно у каждого пина питания.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Mars36
      Доброго времени суток, второй день пытаюсь настроить отправку данных по UART для камня 407vg на плате discovery. Использую USART1 с ножками PB6(TX) и PB7(RX). Тактирование от внешнего кварца. Частота APB2 - 84MHz, соответственно BRR->0x222E.  При заливке прошивки в камень на ПК прилетает один мусорный байт и большей ничего не происходит, при ресете МК соответственно опять прилетает один мусорный байт. Пробовал подключать через USART2, там дела обстоят чуть лучше. Байты отправляются, но в виде мусора. Притом, отправлял разные символы(почти все цифры и буква алфавита) но код на терминали был либо 0xDF либо 0xFF.
      /******************************************************************************/ /* LYBRARY */ /******************************************************************************/ #include "stm32f4xx.h" /******************************************************************************/ /* USE FUNCTION */ /******************************************************************************/ void InitGPIO (void); void InitRCC(void); void InitUSART2(void); void delay (uint32_t time); /******************************************************************************/ /* MAIN */ /******************************************************************************/ int main (void){ InitGPIO (); InitRCC(); InitUSART2(); while (1){ GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS15; while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); USART1->DR = 'h'; delay(200000000); GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR15; delay(200000000); } } /******************************************************************************/ /* InitGPIO */ /******************************************************************************/ void InitUSART2(void){ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN; RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0; GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1; GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6; GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6; GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6; GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7; GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7; GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7; USART1->BRR = 0x0000222E; USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; USART1->CR1 |= USART_CR1_RE; USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE; NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); } void InitRCC(void){ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)); FLASH->ACR = (FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY| FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN); RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN; RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP; RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE; RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4; RCC->CFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLN_7 | RCC_PLLCFGR_PLLN_5 | RCC_PLLCFGR_PLLN_3); RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {} RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {} } void InitGPIO (void) { RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT15; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED15_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE14_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT14; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED14_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE13_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT13; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED13_0; GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE12_0; GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT12; GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0; } void delay(uint32_t time){ uint32_t i; for (i=0; i<time;i++); }
    • Автор: Evgeny_VG
      Добрый день,
      Подскажите, пожалуйста, есть ли известные алгоритмы для восстановления выпрямленного сигнала обратно в синусоидальный? (скрин во вложении).
      Сигнал дальше идет на цифровой фильтр для сглаживания, частота стандартная 50 Гц, амплитуда от 20 мВ до 3 В.
      Буду очень признателен за советы.
    • Автор: Стальной
      Всем доброго времени суток.
      Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.
      Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?
      Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой.
      ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: rmatveev
      Всем привет!
      Задумано следующее: на малинку ставится веб-сервер (именно веб, а не HTTP, т.к. подразумевается тонкий клиент, но возможно я с терминами немного путаю), который обеспечивает управление через тонкий клиент по Ethernet, по Modbus RTU поверх RS-485 малинка должна будет управлять объектом.
      Т.е. задача такая: на удаленном рабочем месте визуализация объекта и его управление по Modbus.
      Изначально я хотел под это дело использовать какой-нибудь NUCLEO на процессоре STM32. Но почитал немного о подробностях установки TCP-IP стека и веб-сервера на STM32 и понял, что эту задачу они выполняют, но как-то сложновато. Вроде как Raspberry Pi намного лучше с этим должна справиться. Да и комьюнити намного больше.
      Ваши мнения, господа?
