глюк dvbt2 ресивера olto hdt21002
Друг принёс сабж (пластиковая коробушка 75×55×25мм) с необычным глюком- только на Россия1 звук идёт как обычно а вот изображение в течении 3-5сек показывает а потом сек на 20-30 подвисает и дёргается. Остальные 19 каналов работают без каких либо артефактов. Уровень и качество сигнала меню показывает по 100%. Пробывал сбрасывать на заводские настройки и автонастройку каналов с данной антенной- болт... всё тоже самое. Радиатор проца и короб тюнера греются но не сильно- рукой можно держать сколь угодно долго. Блок питания выносной импульсный 5В/1200мА напряжение на клеммах питания платы в рабочем состоянии 5.1В, напряжение LDO стабов в норме- 1.18В, 3.35В, 1.82В.
Что за хрень не пойму, почему только один канал барахлит?
потому, что передатчик РТПЦ имеет отклонение больше, чем китаезодопуск ... или кодировочка не нравится ему ... Это не проблема тюнера, а ТРЦ
Если так, то почему другие ресы, проходившие через мои руки такого глюка не имели, хотя с данной антенной показывали уровень сигнала 80% качество 100%. Сабж показывает 100/100%. Может усиление тюнера слишком большое и происходит "перегруз" вот его и глючит именно на одном канале... хотя он идёт в пакете, который вещается с одного центра, одной антенной с одним уровнем. Оборудование там новое, другие ресы "одноканальным" глюком не страдают. Если и глючат то на всех каналах/ пакетах а не выборочно. Если этому китайцу кодировка "не нравиться" может у него просто кодер такой. Я не знаю его принципа. Возможно прошивка влияет хз.
У меня ввк 240 глюканутая валяется. Отключается когда захочет. Может 5минут проработать а может 4часа. Никакие танцы с бубном не помогают. У соседа такой же рес работает как часики.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
почему другие ресы
потому, что ДРУГАЯ схемотехника и\или ПО ... Например, аналогичное было в ТВ "филинах" - на "избранных" каналах с некоторыми РТПЦ. :)
фен-фриз-мехвоздействия на ПП ...
У сабжа ещё одна "особенность"- часто неправильно показывает тв программу. В смысле что идёт и какая передача следущая.
Мне его отдали "на запчасти" ... хозяин сказал, что болячка проявилась сразу а менять по гарантии время ушло- это был подарок.
Что я с ним не делал боле менее помогает обдув вентилятором со снятой крышкой и установкой бОльшего радиатора. Под этим "бубном" может отключиться пару раз с промежутком 5минут а потом проработать 3-4часа. Но когла отключается перед долгой работой, на кнопки не реагирует. По этому признаку усёк, что не отключиться долго. Короче кЕтайский глютамат...
Жаль тарелки нет, а то лежит рабочий GS-1700...
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
это он просто не успевает обновлять инфу - нужно переключить и подождать пока подгрузятся данные мультиплекса {канала}.
Сколь ни жди- не обновляется. На скорость обновления влияет объём кэш и скорость передачи шины а это всё в проце. Вот и выходит, попадёться "третий сорт не брак" и мучайся. Давеча Диман приносил ВВК smp125- не включается, индикатор слабо мигает и всё.  Диагноз- взорвался зелёно-жёлтый конденсатор выхода шим питания KSJ vent 1000mF 10V (распространённая болячка в силу хренового качества комплектухи и в частности этих кондёров). Форм-фактора такой ёмкости не было, уложил на проводах SMG 2200мкф 16в. Сутки погонял в хвост и в гриву- всё ништяк работает.
Есть. Но флешку 16гб сёрфит медленно. Когда вставляешь флешку тв изображение на пару сек подвисает. Музон и видео читает но... вход дурацкий- через меню т.е нажав usb высвечиваются лишь файлы записи тв программ. Чтоб читать файлы надо зайти а меню и выбрать Прослкшивание музыки/Просмотр видео/просмотр изображерий. В других ресах при выборе usb высвечивается древо папок. Есть окно многополосного индикатора уровня но индикация жудко тормозит- не успевает за музыкой.
Есть hdmi но у моего телика его нет и проверить картинку hd не на чем.
На этот агрегат обновлённую прошивку не нашёл. В одном месте была лишь стоковая 2017 года.
Глючный самоотключающийся ВВК прошил заново- болт. Походу проц глючный т.к  таймер, управление вкл/выкл и память у него внутри. Не думаю, что какой-то неизвестный OLTO перепрошьёться лучше ВВК'ея
...хотя и "бибика" собрана на той же хреновой комплектухе. Под лупой вся плата в "росе" -мелких каплях припоя, конденсаторы блока питания ширпотребные KSJ vent (сразу поменял на самсунговские) радиатор мелкий (1.5×1.5×0.5см) поставил в 3 раза больше и один хрен проц греется прилично (приносили ресы без радиатора, так те греются меньше)
В 04.02.2019 в 16:56, FonSchtirlitz сказал:
Значит смори пришельцев РЕН ТВ и экстрасенсов ТНТ, а  Киселева не будет.
С уважением, Дмитрий
