Вольтметр-Амперметр на ATtiny26 не могу запустить.
lukinov
Собрал для лабораторного БП вольтметр-амперметр на ATtiny26. Прошил результата нет одни квадратики. Собрал модель в Протеус и там результата нет. Нужно было сразу проверить в модели проверить потом собирать. Помогите поправить прошивку, в архиве модель и исходник есть. Сам не смогу, потому что не могу программировать.
VAmp_26L.rar
Наверно не кто не хочет распаковывать архив.. Выложу в развёрнутом виде. Данная схема была выбрана потому что все строки индикатора заполнены. Измеряет ТОК, Напряжение , Мощность и Температуру.  Вот схема. Модель в Протеус с исходником. Плата в ЛАЙ. В модели с этой прошивкой МК не работает, подставляю прошивку от другой похожей схемы работает. Значит всё дело в прошивке. Помогите пожалуйста с прошивкой.
Model 26L.rar
ampervoltvattmetr.lay6
Ссылка на сайт.txt
Ссылка на сайт.txt
18 часов назад, lukinov сказал:
Ошибка - архив поврежден или имеет неизвестный формат.
Судя по исходнику, выполняется одно или несколько условий :
If Xv > 1000 Then Exit Do                             ' порог срабатывания напряжения  20 вольт
If Xa > 550 Then Exit Do                              ' порог срабатывания тока около 12 ампер
If T > 200 Then Exit Do                               ' порог срабатывания температуры около 80 градусов
срабатывает защита, и программа не доходит до вывода на дисплей.
Поправь пожалуйста что-бы прошивка заработала. Очень нужно, всё собрал, осталось индикатор запустить и закончить корпус. Сам программировать не могу потому и обратился за помощью.  Обращался на сайт откуда скачивал файлы для этого устройства, там тема была открыта давно и не кто не отвечает. Наверно заброшена тема. Наверно специально нерабочую прошивку выложили.
Изменено пользователем lukinov
В 04.02.2019 в 17:57, lukinov сказал:
Фьюзы как настроены? (понятно, что с программированием нелады, ну а вдруг?)
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
CKSEL3..0 = 0100 = номинальная частота (МГц) 8.0 стр. 29
Программирование тиньки - скинуть галку деление на 8. Больше ничего.
Вот всё что нашёл на сайте и выставил так.
В поле SCK Freq установите 8000000. Это влияет на компиляцию программы.
29 минут назад, lukinov сказал:
Такого фьюза у этой тиньки нет.
Я то-же смотрел и не нашёл. С другими фьюзами хотя-бы какое не-будь движение на ножках было. А это везде низкий уровень и всё.
3 часа назад, солар сказал:
 Пошутили? :D
Это частота тактирования при программировании. Должна быть минимум в 4 раза меньше тактовой самого МК. В CVAVR максимальная 460800 и произвольно установлена быть не может.
В 05.02.2019 в 05:36, lukinov сказал:
Эта прошивка работать не будет. А  переделывать ее... проще новый код написать. Ищите другую схему.
В исходнике
T = T + Getadc(3)                                     'Считываем температуру
температура считывается с ADC3, хотя на схеме датчик заведен на ADC4. Исправил. Попробуй эту прошивку
tiny26.hex
Попробовал, но результат тот-же.  Жаль что не получится. Ищу но пока на таком МК и с таким заполнение индикатора не нашёл. Хотя температура не обязательна, просто что-бы место на индикаторе не пустовало. Только попадались на Atmega8. Нужно проверять прежде чем плату делать, много раз нарывался что прошивки не работают.
В 06.02.2019 в 19:41, u33 сказал:
Упс, оказывается в тиньке номер ADC не соответствует номеру порта, так что изначально было правильно.
По исходнику видно, что программа рабочая и в симуляторе Bascom работает. Как уже писал, вероятно завышены температура, напряжение или ток, и дело не доходит до вывода на дисплей. А если проигнорить эти условия? Пробуй эту прошивку - если на дисплее будет пусто - значит либо монтаж, либо криво прошит МК, либо...
В 04.02.2019 в 16:57, lukinov сказал:
одни квадратики
резистор контраста крутил?
tiny26.hex
Изменено пользователем u33
УРРРРРРРРРРРРРРА заработала. Большое спасибо, за помощь. Уже хотел другой на пике собирать но там не было измерения мощности.  Ещё раз спасибо.
Продолжу заканчивать лабораторный БП.
Пере-прошил прошивкой что выложил u33 и всё заработало. Фузы стоят такие как на рисунке. Попробовал на измерение напряжение и ток. На входе измерения напряжения пришлось уменьшить резистор до 30к. А вот ток при не подключённой нагрузке показывает не 0.00 а 0.09. И мощность под вопросом. На индикаторе отоброжается 12.0 вольт ток (нагрузка не подключена) 0.09, мощность 1.21 ват.Прикладываю модель в протеус.
Model 26L.rar
39 минут назад, lukinov сказал:
Если это про модель, - это RV4. Замкни R3 в модели на землю-будет "ноль". Если в реальном устройстве - значит, через токовый датчик (0,01) течет ток. Замкни его-будет сразу понятно, в чем дело. Неточная мощность - следствие округлений.
В реальности индикатор тоже артефакты выдает?
Нет в железе дёрганья индикатора нет.
 В модели замыкал непосредственно 20 вывод тогда получаю ноль. Какое назначение резистора на 19 выводе, может его посадить прямо на землю.
Рспаял детали на выводах, промыл плату. Запаял всё на место, результат тот-же. Решил проверить на нагрузку, подключил лампочку. Включаю, максимальный ток который смог выстовить 0. 77А хотя блок питания показывает 1А. Скорее всего что-то с током в прошивке.
25 минут назад, lukinov сказал:
Зачем гадать, если надо взять мультиметр и померить?
1. Отключить нагрузку, замкнуть накоротко R15. Что показывает индикатор тока? Если ноль, то от выхода есть потребление тока. Если не ноль, то, не размыкая, соединить правый вывод R15  с нижним выводом С22 или выводом 16 МК. Почему, кстати,  он не присоединен на схеме никуда? Это AGND!  Если показания изменились, то в разводке есть проблемы.
34 минуты назад, lukinov сказал:
Vref автор указал 4,096. У тебя такое?
Выстави по мультиметру ток ближе к максимальному, тот же 0,77. Регулировкой (R1?) на TL431 выстави на индикаторе такой же. Больше R1 не трогай. Потом настрой правильные показания напряжения верчением R2? и, если надо, подбором R22.
Vref выставлял сразу, 4.09 дальше мой не показывает.16 вывод соединён с минусом.  Сделал как ты сказал. Только резистором на TL431 если регулировать, то изменяться показания только напряжения. Показания ТОКА не меняются.  Замыкал шунт показания так и остаются 0.07.
А все намного проще. Падения напряжения на шунте не хватает для АЦП. Там падают милливольты. АЦП их просто не видит. Нужно усиливать сигнал ОУ, а потом уже подавать на контроллер.
Может ты и прав. Поставил для эксперимента  1ом показывать стал 25А отрегулировал на свои 1 А.  Осталось добиться показаний без нагрузи что-бы было по нулям. Потому что ваты то-же не по нулям получаются.
