Вольтметр-Амперметр на ATtiny26 не могу запустить.
lukinov
10 минут назад, andrusha152 сказал:
А все намного проще. Падения напряжения на шунте не хватает для АЦП
Вы попали пальцем в небо. Прежде, чем что-то брякнуть, полезно немного почитать. А лучше - почитать много . :D
1 час назад, lukinov сказал:
Только резистором на TL431 если регулировать, то изменяться показания только напряжения. Показания ТОКА не меняются.
А в Протеусе меняется, не удивительно ли?:)
 Замыкал шунт показания так и остаются 0.07
3 часа назад, _abk_ сказал:
Если не ноль, то, не размыкая, соединить правый вывод R15  с нижним выводом С22 или выводом 16 МК
Делал? Результат?
1 минуту назад, lukinov сказал:
Может ты и прав.
:crazy: Не "может", а просто прав.:lol2:
Замыкал показания не меняются так нуля нет. Решил перепаять плату по новой, запасная  есть. Завтра куплю цанговую панельку, и переделаю. Может под панелькой что-то не даёт установить ноль.
Фотографию сверху и снизу покажи. Зачем заниматься перебором, если надо просто найти причину?
2 минуты назад, lukinov сказал:
Таракан залез и нас...? :lol2:
С фото подождать придётся, аккумулятор заряжать только поставил. Таких насекомых  дома не держим, если только от МУРЗИКА блоха прыгнет, и то навряд-ли, занят, в загуле по девчатам пошёл.
45 минут назад, _abk_ сказал:
А что тут читать, тут думать надо. Физика. Закон Ома для участка цепи. Какие-то начальные классы. I = U / R. Отсюда высчитываем какое напряжение упадет на резисторе. U = I * R. При токе в 1 Ампер и сопротивлении 0,01 Ома падение напряжения составит        U=1A * 0,01 Ом = 0,01 Вольта. Для АЦП с опорным в 4 вольта, это на уровне шумов.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Чукча не читатель? :D
Есть вещи, которые не придумаешь, их просто знать надо. Как закон Ома. Я же не зря сказал про пальцем в небо. Вот и попробуйте придумать, почему. Не вздумайте читать :crazy:
10 часов назад, lukinov сказал:
ток при не подключённой нагрузке показывает не 0.00 а 0.09.
Это следствие убогой организации вывода параметров на дисплей! А по-другому никак. Для форматирования вывода просто не хватает flash памяти МК, поэтому переменные single выводятся полностью со всеми знаками после запятой, а затем затираются другими переменными, и в Протеусе индикатор
9 часов назад, _abk_ сказал:
 артефакты выдает
В железе этого не заметно, но некоторые знаки переменной напряжения могут остаться не затёртыми, вот и наблюдаем 0.09 вместо 0.0.  Поставил пробел после тока. Прошивку прикрепил.
Также хочу напомнить, что в этой прошивке удалены условия защиты и управление нагрузками на PA7 и PB6 работать не будут.
tiny26.hex
Изменено пользователем u33
Сделал вывод на дисплей на случай превышения параметров - чтобы было понятно от чего конкретно срабатывает защита. Может, кому еще пригодится. Ток можно подобрать изменяя константу
Const Di = 0.025                                           'коэффициент пересчета  тока
в небольших пределах.
Удачной сборки и настройки!
VAWT-metr.rar
Прошил попробовал. Последняя прошивка более стабильная. Сразу настроил показания 1 А, на предыдущей не мог, был какой-то скачок в показаниях. То показывает 0.97А кручу потихоньку сразу 1.07А показывает.  Без нагрузки в последней стал показывать 0.04А в предыдущей было 0.07А, Прикрепляю фото.
Желательно напряжение 30 вольт мерить. В файле bas посмотрел.
Изменено пользователем lukinov
В 12.02.2019 в 20:24, lukinov сказал:
Даже с закороченным шунтом? А если прямо на МК перемкнуть 19 и 20 ноги?
Если замкнуть показания такие и остаются. И насчёт миганий индикатора в протеус, если индикатор символы тёмные а подсветка зелёная миганий не видно. Если символы белые а подсветка синяя то мигания видно. Хотел проверить датчик температуры, прикрепил LM235 они однотипные с LM335 только рабочая температура разная. Так вот на аноде датчика 1,04 вольта.  Отсоединил датчик(думал  что он коротит) напряжение таким и осталось. Вытащил МК из панельки, замерял напряжение поднялось почти до 5 вольт. Всё время низкий уровень на 14 выводе. Думал что с моими манипуляциями угробил вывод. Есть собранный измеритель на таком-же МК только индикатор другой. Прошил другой прошивкой(для проверки вывода) проверил вывод работает.  В принципе датчик как-то странно включён не по даташиту. Прикрепил рисунок как датчик правильно включён. Главное показания амперметра обнулить, тогда и мощность думаю будет правильно показывать.
14 часа назад, lukinov сказал:
Странно. Не должно быть такого. Попробуй эти прошивки. Если ничего не изменится, то можно попробовать поставить другой МК.
Там должно быть 0
tiny26(ad11r=aref).hex
tiny26(ad11r=off).hex
tiny26(b11r=aref).hex
18 часов назад, lukinov сказал:
Он же на землю посажен, откуда ноль? Явный непропай.  Фото нерезкое, не разглядишь толком качество пайки. Но то, что видно, не нравится.
Попробовал все прошивки, все работают. Температура регулируется(пока вместо датчика использую переменный резистор), только  нуля в амперметре так и нет  всё те же 0,04-0,07.  И подмигивания так и остались, особенно видно когда меняется напряжение на измерительном входе. Если регулировать прекращаю, подмигивание почти не видно. Сделаем паузу, Перепаяю всё на другую плату, тогда посмотрю что будет.
Ещё вопрос подключение датчика температуры оставить как было изначально на плате, или изменить как по даташиту. И вопрос по плате, вывод калибровки датчика соединён с минусом, так и оставить?
Собрал вторую плату. Амперметр так-же не хочет выдавать ноль. Показывает те-же 0.07 вольта. Подключения датчика температуры сделал по даташиту, пришлось резать дорожки и кинуть одну перемычку. Температура стала регулироваться и подстроечным и от датчика, спокойно выставляется нужная. Ток и напряжение выставляются. При замыкании 19 и 20 вывода МК показания остаются такие-же. Осталось найти ноль а амперметре. Подёргивание на индикаторе замечается только при изменении тока или напряжения, если удастся обнулить амперметр с этим можно смириться.
2 часа назад, lukinov сказал:
С чего бы я начал. В первую очередь, отрезал бы всю "землю", относящуюся к опорному напряжению и соединил бы напрямую с AGND(16пин). Если не помогло, во-вторых, замкнул бы 19 и 20 пины. Если не помогло и это, в-третьих, отсоединил бы замкнутые 19 и 20 от остальной схемы. А когда не помогло бы и это, то, в-четвертых, настало бы время почитать инструкцию. А там написано:
Скрытый текст
All active gain stages and differential-to-single-ended stages in front of the ADC have a
built-in offset cancellation circuitry that nulls the offset of these stages as much as
possible.
In the case of unity gain differential measurements, the remaining worst case offset in
the differential to single-ended stage is less than 5 mV offset (typically 3 mV), or two
LSBs.
In the case of 20x gain differential measurements, the remaining worst case offset error
is in the range of 10 mV in the ADC conversion result. If the internal voltage reference
(2.56V) is used during conversion of differential channels, one LSB of the 10-bit ADC is
2.56 mV, i.e., the worst case error is approximately four LSBs. This error is fairly stable
over short term, as temperature which is the main contributor to offset drift, varies
slowly. Offset variation over the temperature range is in the order of 5 mV, i.e., approximately
two LSBs.
If better offset cancellation is desired, it is possible to select the same channel for both
differential input references and actually measure the offset from the complete analog
path. This offset residue can then be subtracted in software from the measurement
results. Using this kind of software based offset correction, offset on any channel can be
reduced below one LSB.
И пошел бы учиться программировать сам.
Попробую сделать так.  Восьмой десяток разменял, попытки было но пока не очень. А может уже поздно догонять. Если получится то будет хорошо.
Учиться никогда не поздно, хоть с возрастом и труднее. Еще можно предварительно проверить, ничего  пока не перерезая. Подключите к БП подходящее сопротивление, чтобы можно было задать ток от 0 до 300...500мА изменением напряжения на выходе. Включите последовательно с ним мультиметр в режиме измерения тока. Контролируя ток вашим VAмперметром и мультиметром, проверьте, сохраняется ли неизменной разница в показаниях в эти 0,07А для разных токов. Если это так, просите @u33  вычесть их программно. Вы поняли эту выдержку из даташита на ATtiny26?
Получил наконец ноль на амперах. Послушал совет _abk_, но дорожки было резать жалко. Начал с того что бросил перемычку с 16 ножки на низ платы на минус. Индикатор стал показывать 0.02,  нашёл SMD конденсатор на 4,7 мкФ и припаял прямо на ножки МК. Включил  показывает ноль, проверил под нагрузкой, показывает всё отлично. Спасибо большое за помощь.
Пожалуйста. Но припаянный (куда, кстати?) вами конденсатор - это "заплатка". Это - "кривое" решение. Как вы проверили, причина сдвига в показаниях была не из-за напряжения смещения встроенного ОУ, а из-за неправильной разводки платы: потенциалы AGND и анода TL431 были не равны. Они и сейчас не равны,  даже с вашей "перемычкой с 16 ножки", и это становится явно (0,02), когда по вашему контуру аналоговой земли протекают импульсные токи. Поэтому-то конденсатор и "обнулил" показания, сглаживая эти пики. Режьте дорожки по цифрам "1", чего их жалеть. Этих соединений изначально не должно было быть. Если вам дорог замкнутый контур AGND, ну киньте проводок в обход отрезанного участка. И то еще смотреть надо, что это за контур, и что там подключается к  разъему слева. Если там есть потребление тока, то он потечет и через участок "земли" , общий с цепью измерения напряжения. А он вдобавок тонкий и длинный. Конечно, эти милливольты будут малозаметны на фоне вольтовых напряжений, но это тоже косяк разводки.
Хорошо так и сделаю. Подкорректировал плату, развёл правильно датчик, теперь вставляется температура нормально. Убрал минусовую дорожку которая шла через МК , развёл её короткими путями. Надеюсь что разорвал это порочный круг. Разъём слева это подключение датчика температуры. В файле две платы разница в расположении подстроечных резисторах, на одной плате стоя на другой лежат. Может кому не будь понадобится.
Indikator_LED-26L.lay6
Оптимизацией программы удалось освободить 17% памяти, что позволило реализовать форматированный вывод параметров на дисплей. Теперь не будет никаких артефактов и мерцаний. Также добавил константу смещения тока - на случай если не удается установить 0. Исходник и прошивку прикрепляю.
VAWT-metr-ATtiny26.rar
u33 Большое спасибо. Сейчас прошью и попробую.
Прошил, попробовал, всё отлично, подёргивания отсутствуют. Ещё раз большое спасибо за помощь. Желаю хорошего здоровья.
