Не включается автомагнитола
Добрый вечер. Такая беда. Автомагнитола рабочая (проверял подключением к блоку питания компьютера), при подключении в машине не подает никаких признаков жизни, хотя меряю провода, к которым подсоединяю, напряжение есть (12 вольт), в чем может быть дело?
Ищите косяки в машине. Может провод гнилой и под нагрузкой магнитолы напряжение просаживается. Тестером смотрите, что на шине питания происходит. Чудес не бывает. Если на столе аппарат работает, то и в машине должен работать.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! такая же проблема. Магнитола китай hevxm 3010 labo не включается. Ситуация такая, дома проверил все работает, поставил на машину, через некоторое время перестала включаться, это примерно прошло неделя, поставил другую все работает.
Решил для себя покапаться в магнитоле. Разъемы евро, шлейф по питанию прозваниется, кроме черного. черный на массу не прозванивается. Если подать на шлейф от блока питания 12В и мерить плюсовым щупом на черном проводе и черным щупом на массе то показывает 12В.
Уже поменял усилитель, конденсаторы, транзисторы, диоды и не помогло. Что может быть?
Заранее всем спасибо!
на первом фото, какая была, на втором уже после перепайки
Первое что бы я подсказал - по шлейфу сигналы - туда -сюда
кварц -выполняет свою функцию?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Так обрыв же между черным проводом и массой магнитолы.
Че тут не понятного? В режиме измерения сопротивления между черным проводом и массой магнитолы должен быть коротыш.
Изменено пользователем makcucm8
Видимо я погорячился с советами ...полагая что все питающие напряжения в норме ...как говорят- провтыкал((((
Все просто)
2 часа назад, metis 777 сказал:
Несовсем понятно, где производятся измерения? На какой шлейф? И где там чёрный провод? Может на разъём? Один щуп тестера, где минус питания подключаешь вместе с черным проводом, второй на корпус?
Может и нет контакта в разъеме, что скорее всего, т.к. дорожку до корпуса обычно длинную не делают.
3 часа назад, metis 777 сказал:
"прокладку" не поменял - это главное в ремонте.
