ups ippon black power lcd pro 600 куда подключить вентилятор
mel2
Прошу совета. Есть ИБП ups ippon black power lcd pro 600. Хочу добавить маленький вентилятор 0,1-0,15А. Вопрос - как его лучше запитать? Хотел через делитель запитать напрямую от выводов на АКБ. Управление вкл/откл вентилятора хотел организовать через мосфет. Начал искать куда подключить мосфет, обнаружил, что  на плате с кнопкой питания есть отключаемые 13В. Можно ли к пинам 1-3 подключить вентилятор (через делитель на 11,5-12В) без ущерба для ИБП? Не перегреется ли что-нибудь от 0,1А  нагрузки? Нашел схему, но без LCD дисплея (прилагаю).
Напряжение на пинах платы с кнопкой:
Отключен от сети :
1-2 = +13,2В
1-3 = 0
1-4 = 0
Подключен к сети:
1-2 = +13,56В
1-3 = 0
1-4 =+1,48
Включена кнопка питания:
1-2 = 0
1-3 = -13,57
1-4 =-12,12
UPS Ippon 600.pdf
Изменено пользователем mel2
1 час назад, mel2 сказал:
через делитель
Самое дебильное намерение - что-либо питать через делитель: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
(часть 2 "Грабли").
13 минуты назад, Falconist сказал:
(часть 2 "Грабли").
Спасибо, полезная информация. Мне точное напряжение не столь важно, сойдет 11-12В. Я так понимаю, даже в этом случает лучше на питать вентилятор через делитель? Можно конечно  через стабилизатор или преобразователь, просто с делителем попроще...
