Григорий101
Не работает программатор
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте , я хотел прошить микроконтроллер  Atmega8 и 8515 . Решил использовать для этого программатор , но у меня не получается им прошить , смотрел гайды на ютубе , но там не было таких ошибок как у меня . Помогите пожалуста !
5c5992474a1fc_(338).png.c07f3522fe7776dcee558b5fe7098eda.png5c59924699a7f_(337).png.49b37a3758c8ff9a6cad246edfa02472.png5c59924619c55_(336).png.3b07ff2737a99a9a415a7e156a56cbde.png5c599245b1518_(335).thumb.png.f5790cb21f29600d46dccbf69551ac5a.png5c599244e4e4c_(334).png.d98993f6ec59023309480adfe5f5dd4e.png
nvju1967    68
1. Какой программатор.
2. Какая операционная система, включая битность.
3. Сначала нужно считать контроллер, только потом пробовать писать.
4. Попробуйте вот эту программу. avrdudeprog33.zip
    • Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос. Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка. А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения  (~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
    • Заменил, поставил новые с магазина. Да еще не сказал плоттер включается, переходит по меню и сохраняет настройки.
    • Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например. Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
    • А куда верхний полигон силовой земли потеряли? Или плата трехслойная? Если нет, то плата в принципе нерабочая.
    • Существует формула для расчёта теплового сопротивления теплоотвода:
      Q=(T2-T1)/P-Q1-Q2, где
      Т2 - максимальная температура кристалла транзистора по справочнику,
      Т1 - максимально допустимая температура в коробке с нашим устройством,
      P - рассеиваемая на транзисторе мощность,
      Q1 - тепловое сопротивление кристалл-корпус по справочнику,
      Q2 - тепловое сопротивление корпус-радиатор. Освежите память.
