Ремонт БП ViewSonic VA2226w-1
Добрый день. Не могу понять проблему. Сломался монитор, точнее при включении через 3-4 сек. сразу отключается.
Я его разобрал и увидел, что вспухли два конденсатора - С818, С815. Заменил. Включаю, проблема не устранилась. Но заметил, что при включении в одном углу, там где контакт лампы, что-то трещит и очень воняет каким-то газом. Решил, что это умерла или умирает лампа подсветки. Но... есть один нюанс: в БП не могу измерить напряжение на трансформаторе Т801, мультиметр показывает - 0, но в тоже время на полевых транзисторах D804 и D805 напряжение есть, но какое-то странное,  мой взгляд. На транзисторе D804  сначала напряжение беспорядочно скачет, а потом на всех ножках выдает 18V, а D805 сразу выдаёт по 5V.
Разве такое может быть, что бы на трансформаторе напряжение отсутствовало, а на полевиках напряжение измерялось?
Помогите понять, где моя ошибка.
Провод отгорел от лампы - разобрать матрицу, зачистить все, отмыть, припаять заново и замазать место прогара изолятора авто герметиком.
Запах озона это.  Блок питания исправен у тебя. Инвертор уходит в защиту.
Юрий. cxem.net
15 минут назад, zuboka сказал:
Спасибо. Так и сделаю теперь.
P.S. Пробовал, для проверки, на инвертор подключать резистивную нагрузку на 18КОм и 100 КОм, не помогло. Видно не правильно подобрал сопротивление.
Изменено пользователем Asretun
надо емкостную нагрузку на место дефектной лампы подключать-гуглите-значения емкости для определенной диагонали..а вообще-несколько раз менял лампы на диодную подсветку с али-просто и эффективно
@zuboka опередил..
Да почему все решили, что если вздут конденсатор, то он неисправен. У вас на плате есть микросхема, которую видно на верхнем рисунке. Это защита. Найдите как ее обойти. У вас сгорела какая-то лампа, пока не отключите защиту вы его не запустите. Здесь два варианта либо отключить защиту, либо заменить лампы при чем все.
http://tel-spb.ru/inv_za.html
Изменено пользователем nvju1967
10 минут назад, nvju1967 сказал:
Дело в том, что конкретно в моем случаи, я после отпайки вздутые конденсаторы проверил мультиметром на емкость. Вместо 1000 мкФ показывали менее 100.
Если даже допустить, что вздутый в данный момент рабочий, то всё равно ему осталось уже недолго жить. Лучше сразу заменить и больше к этому не возвращаться. ИМХО.
17 минут назад, nvju1967 сказал:
А почему нельзя обойтись всего лишь заменой только одной неисправной лампы, зачем менять сразу все? В крайнем случаи попытаться отремонтировать, как посоветовал, уважаемый, zuboka.
Мне кажется, отключать защиту - это пожароопасно.
1 час назад, Asretun сказал:
ошибка в том, что ты занялся НЕ СВОИМ делом и очень скоро - упалишь и тестер и монитор добьешь!
ты "0", знаний - "0" - посему ЗАКРОЙ его и не ломай. так не ремонтируют!
6 минут назад, KRAB сказал:
Спасибо, за наставления. А как мне узнать, что является моим делом, а что - нет? Когда я родился у меня в руках не было свитка в котором было бы указано, чем я должен заниматься. Теперь методом перебора приходиться это выяснять.
Только что, МихМих сказал:
Чето мне кажется, схема как-то маловата для этой платы...
Это схема БП. Схему инвертора я не стал выкладывать, поскольку на нем не нашел каких-либо неисправностей.
Разобрал матрицу. Одна лампа перегорела и даже в 3 мм от цоколя отломалась.
Спасибо, всем за помощь. Что делать дальше теперь понятно.
3 часа назад, Asretun сказал:
Кто вас научил мерить импульсное напряжение мультиметром?
Цитата
...на полевых транзисторах D804 и D805...
Там их нет :)
41 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Цитата
От безысходности, осциллографа нет, а замерить напряжение хотелось.
Там их нет
А что это тогда, диоды в корпусе. Внешне очень похожи на полевые транзисторы, прикручены к радиатору для охлаждения.
5 минут назад, Asretun сказал:
От безысходности
и "большого ума" можно и БУЙ сломать ....
так язычком бы лизнул, как "Крону" - чего уж там?! :lol:
6 минут назад, Asretun сказал:
а ты по маркировке или по схеме опознай или узнай, зачем гадать и народ развлекать?!
19 минут назад, KRAB сказал:
Положительные эмоции очень полезны. Так, во всяком случаи, утверждает медицина.
Кстати, по маркировке SRF1045CM в гугле вообще ничего не нашел, а UFF80-015CT бьётся как двойной выпрямитель тока. Но поскольку внешне они  как полевые транзисторы, во я и решил, что это полевые транзисторы.
Я же уже писал, что для нормальной и долгой работы монитора необходимо заменить все лампы. Ориентировочная стоимость одной лампы 500р. и то надо еще поискать. А по поводу защиты - монитор LG 1934 с отключенной защитой и на двух лампах (всего должно быть 4) работает уже более 3 лет.
Например вот так https://www.dns-shop.ru/product/e324133d25ad3330/215-monitor-acer-v226hqlbb-umwv6eeb08/?i=5
защита LG 1934.pdf
Без защиты может загореться синим пламенем и стать источником пожара.
Защиту снимать только для диагностики, далее нужно вернуть все на место.
Юрий. cxem.net
Наконец вчера по почте пришли высоковольтные конденсаторы.
Сгоревшую лампу удалил. На инвертор, вместо сгоревшей лампы, посадил конденсатор - 300Пкф 2 КВ. Отлично работает.
Отсутствие одной лампы на яркость дисплея вообще не отразилось. Всё чётко и красиво.
Сегодня поинтересуюсь у друзей и знакомых, может есть у них что-нибудь на выброс. Мне для тренировке сгодится.
Всем большое спасибо за участие и помощь! Очень понравилось.
Купил три тома "энциклопедия электронных компонентов". Буду по вечерам изучать. Очень интересная тема.
12 минуты назад, Asretun сказал:
поставьте ещё один такой-же в послед этому-и трансформатор подразгрузите и напряжение пробоя повысится в 2 раза.имхо..я обычно ставил 47-100 пкф.
11 минуту назад, eugene. сказал:
Я вашу мысль понял, спасибо. Поставил такой конденсатор который смог найти. Заказывал через интернет магазин, а на тот момент других не было. Поищу поменьше ёмкостью.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
