Sign in to follow this
reis
Блок питания на TOP249
10 posts in this topic
reis    23
Доброго дня всем.
Собрал блок питания на TOP249, 24в 5а.Схема и компоненты на PI Expert.
Блок запустился,на выходе 24,3в.Проблема в следующем :при нагрузке более 2А сильно греется TOP,за 5мин. до 100 градусов,также греется диод выпрямителя на вторичке-до 80 градусов.При мах.нагрузке 5А,напряжение на выходе проседает до 17в.
Супрессор и D1 тёплые,трансформатор тоже тёплый.Индуктивность первичной обмотки и индукция рассеяния согласно расчётным -350 и 5.1мкГн.Зазор 2 слоя термоскотча.трансформатор мотал согласно инструкции.Детали согласно схеме,кроме D1-BYG20J,выходные ёмкости 1000 и 100 мкф.
Куда копать?
TOPSwitch-GX_PIDesign1 24-5sxem.pdf
TOPSwitch-GX_PIDesign1 24-5.V2.pdf
BB24v5f.lay6
KRAB    5008
для начала в сторону нормальных радиаторов и оригинальности комплектухи
reis    23
1 час назад, KRAB сказал:
блок думалось ставить в корпус с обдувом
таки да,может быть..TOПы с Али
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
kz14    15
2 часа назад, reis сказал:
Поставь диод ультро фаст и перестанет грется
reis    23
Только что, kz14 сказал:
Так там и стоит ультро фаст
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
kz14    15
Только что, reis сказал:
марка?
kz14    15
50 минут назад, reis сказал:
значит ТОР говно
sanya123    7
а какой у тебя  PIExpert? у меня расчетное, первичка 8+8, самозапит 2 витка, вторичка 3 витка, индуктивность первички 244мкГн. Радиатор для ТОР 80см2 для диода 100см2. Супрессор надо на 180В, да и tl431 не лучший вариант в этой схеме для обратной связи, лучше стабилитрон, от этого может быть просадка напряжения на выходе. ТОР тут не при чем, был бы гуано бахнул при первой же нагрузке блока.
reis    23
17 минут назад, sanya123 сказал:
Мои результаты получились после оптимизаций,но так мало витков не было ни разу,больше- да.Супрессора на 180в не было,поставил на 200,прога вроде не ругалась))Попробую с стабилитроном.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
