Разрядник высоковольтных конденсаторов
Здравствуйте, уважаемые.
Думаю, все, кто занимается ламповой техникой с ее высокими напряжениями, не раз получал "заряд бодрости" от не разрядившегося конденсатора, Я не исключение.
Поэтому, порывшись в журналах, была найдена и реализована схемка разрядника.
Схема взята в журнале "Радиоконструктор" №10 2012г.
Развел под нее печатку и спаял. Работает отлично.
 Модераторы, возможно я немного не в ту ветку форума втулил, но не гневайтесь. Посчитаете нужным, - перебросьте или прибейте этот пост.
Спасибо.
Только что, OKoloss сказал:
....была найдена и реализована схемка разрядника.
а просто сопротивление повесить на выводы 56 ком....? из этой схемы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Схема поддерживает разрядный ток около 20 мА до напряжения в десяток вольт, а резистор разряжает конденсатор по экспоненте, то есть, раз в 10 дольше. Даже если начальный ток будет равным.
56 минут назад, Rede RED сказал:
Так я же и не возражаю... Возьмите и повесьте...
К примеру, на конденсатор в 470 мкФ, заряженный до, скажем, 300 В.
Разрядный ток будет где-нибудь миллиАмпер 5...6... Это в начале... С падением напряжения - будет падать и ток..
Так Вы будете разряжать 470 мкФ, скажем дипломатично, некоторое время... ;)
Упс, Алекс немного опередил...
Изменено пользователем OKoloss
Обычная лампочка на 220 в. разряжает конденсаторы не чем не хуже и почти линейно. :)
2 минуты назад, тимвал сказал:
Я с детства боюсь сварки и искр... :P:D
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Схема поддерживает разрядный ток около 20 мА ...
Именно так.
Всё, что после того самого резистора на 56 к, включено в диагональ мостика и стабилизирует ток, протекающий через неё.
Ток можно менять, для чего я и поставил подстроечник.
Схемку можно использовать не только для разряда конденсаторов, но и как нагрузку со стабилизацией тока... К примеру, для "баловства" с аккумуляторами. Есть фанатики-тренеры аккумуляторов.
26 минут назад, тимвал сказал:
Кроме первого 10-кратного (15?) броска тока.
3 минуты назад, Matik сказал:
Трудно уменьшить ток резистором?
:blink: Это как?
Схемку нарисуйте?
Резистор + лампочка = (в зависимости от номинала резистора) или просто резистор или просто лампочка...
6 минут назад, Matik сказал:
А зачем тогда лампочка? В принципе, обычный конденсатор 220 мкФ на 400 В выдерживает пульсации в пределах 1 А, так что импульс тока в 5...7 А тоже выдержит. Но! Зачем над зверушкой конденсатором издеваться?
7 часов назад, OKoloss сказал:
Проблема, скажем дипломатично, высосана из пальца, и выеденного яйца не стоит. 470 мкФ через резистор 56 кОм разрядится до безопасного уровня всего за 2 минуты. Вы на скорость усилитель собираете? А, если отключить усилитель с прогретыми лампами, конденсатор разряжается быстрее, чем лампы остынут. Если Вы заботитесь о безопасности - нет ничего лучше резистора, постоянно подключенного к конденсатору. Ваше устройство Вы просто можете забыть подключить однажды. Или, единожды. А резистор - он уже на месте. Так сделано в массе промышленных устройств - инверторов, ИБП. И, это успешно работает. В дополнение надпись - не открывать до полного разряда конденсаторов. Повторюсь - ждать, всего, 1 - 2 минуты. Не скрою, за более чем четверть века, меня пару раз таки стукнуло. Но, не настолько, чтобы кидаться разрабатывать подобную "защиту".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
и я про тоже!
и еще раз про то же
Так я же никого ни за что не агитирую. Кому как удобнее и кто к чему привык, - тот так и делает. Хоть резистором, хоть лампочкой, хоть отвёрткой  ...
Вон, Юрий Васильевич вообще все Шмелёвым делает.  ;)
Всем успехов и творческих побед!
3 часа назад, I_Avals сказал:
А если вы просто ремонтируете усилители, то данное устройство можно считать инструментом. Как молоток, зубило, отвёртку. Паяльник, в конце концов... :D
может, мой вопрос не по теме... в школе ребенок с одноклассниками суют в розетку конденсатор, потом прикасаются им к ножке стула и смеются над искрами. может ли их сильно ударить током? и опасна ли такая игра?
3 часа назад, Ольга Сергиенко сказал:
В наши годы, бывало, не к стульям, к живым людям прикладывали. Смертельных случаев, к счастью, не было. Ни от разряда, ни от последующих подзатыльников. Но, сами понимаете, даже и не детям,  лезть в розетку предметами,  для того не предназначенными или с повреждённой изоляцией, безусловно, опасно.
Согласно канонам техники электробезопасности, опасными для жизни и здоровья человека считаются такие величины напряжения:
65 вольт – для жилых помещений и общественных зданий с отоплением и внутренней влажностью не более 60 процентов;
36 вольт – для помещений с повышенным уровнем влажности до 75 процентов (например, подвальные помещения, кухни в столовых и ресторанах, вестибюли станций метро);
12 вольт – для очень влажных (до 100 процентов) пространств (бассейны, бани, прачечные, помещения с котлами).
Так что, залезая в розетку, стоя на свежевымытом полу, ребёнок рискует не вернуться домой. Или, получить массу новых ощущкний.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
56 ком мало надо 510 ком и есть нормы через какое время напряжение на блоке питания должно достигнуть безопасных величин после выключения .
1 час назад, alex500 сказал:
У меня на платах стоят 300 кОм. В процессе отладки, после выключения БП, без нагрузки, разряд шел несколько часов... 2х470 мкФ..
Можно ссылку на нормы? Ибо, если они есть, ими стоит руководствоваться. Как минимум, для собственной безопасности.
19 минут назад, OKoloss сказал:
Правда? 2 х 470 мкФ х 300 кОм  = 282 секунды. Разряд до 10% от начального напряжения идёт за 10 "тау". Или, 282 х 10 = 2820 секунд. 47 минут. Это для идеальных конденсаторов, совсем без утечки. До 5% - 1,5 часа. Это, всего 20 Вольт, при начальном в 400. Конечно, если концом разряда считать 1 Вольт, потребуется 31 час. Для идеальных конденсаторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, Ольга Сергиенко сказал:
.. в школе ребенок с одноклассниками суют в розетку конденсатор, потом прикасаются им к ножке стула...
Важно не пропустить следующую стадию экспериментов... Когда он начнёт тыкать  кого-то этим конденсатором в открытые участки тела, на перемене. Иначе вас вызовут в школу.
Не пропустит, не волнуйтесь. Ибо после таких экспериментов заинтересованные стороны принимают активное участие в обсуждении, в результате чего на организме исследователя весьма вероятно возникновение гематом кожного покрова, с преимущественной локализацией в районе подглазья и подносья. Это трудно не заметить внимательной мамаше.
По крайней мере, у нас в школе подобные шутки заканчивались именно так. Но это было 30, с лишним, лет назад, сейчас не знаю, какая обстановка в научном сообществе.
В 17.02.2019 в 11:58, Ольга Сергиенко сказал:
пиво и наркота - опаснее ... пусть лучше "тыкает" конденсаторы, подрастет "тыкалка" - перейдет на следующий виток развития. :lol:
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
