Ищу схему преобразователя частоты 36 В 200 Гц для МСУ-200
Всем привет ! Может кто поделится схемой преобразователя 36В 200гц для стригальной машинки МСУ-200 производства Актюбсельмаш? Заранее благодарен!
В том смысле,что схема приведенная @эсмеральда вполне отвечает вашим требованиям.
Особенно в контексте
3 часа назад, Timur Kalymbetov сказал:
А может я сам хочу сделать?
@Timur Kalymbetov Отремонтировать и собрать две разные весчи.
Если собрать то схема от @эсмеральда  вполне себе ничего если отремонтировать то рисуйте схему по плате готовых не будет.
Модератору просьба удалить тему,походу на этом форуме никто  ничего путного не скажет! Зато такие как краб еще и парашей обольют! Всем остальным кто участвовал благодарен!
  • 3 года спустя...
Такой схемы нет в интернете, можно только срисовать вручную с платы, скрупулёзно.
Тем более такие схемы 3х фазных преобразователей для мсу-200 есть в минимум 2х разных вариантах, один вариант 1992г с системой стабилизации выходного напряжения и ограничения выходного тока, второй без таковых.
1992 года уже на к555тм2, а 1990-91гг на к155тм2
В данном устройстве присутствуют заложенные ошибки, черваточены для работы ремонтников, часто перегорают выходные транзисторы, но при бережном использовании или устранении заложенных ошибок разработчиков можно пользоваться долго, хватает постричь несколько тысяч овец.
Микросхемы выполняют следующие функции: к555ла3 - это задающий генератор тактовой частоты 1200Гц
к155ла4 - это триггер удержания в нерабочем и в рабочем состоянии при нажатии пуск,
к157уд2 - это операционный усилитель, на который подаётся сигнал превышения тока с резистора шунта R4,проволока по цепи "минус" питания +70в.
Далее идут к555тм2 - это триггеры D типа, работают как делители частоты и формирователи 3х фазного сдвига 120 град.
С последних сигнал усиливается 6-ю транзисторами кт361Г, стоящими в один ряд и далее поступает на транзисторы управления (КТ940А + КТ361Г) силовыми ключами КТ825Г (А).
Вот часть схемы этого ПЧ211-1
Блок питания преобразователя состоит из тороидального трансформатора 50Гц/220в, 150 Вт, далее во вторичной обм. поступает на диодный мост с фильтрующим конденсатором, на котором +65...+70в
Как видно из схемы, транзистор VT10 КТ361Г ничем не управляется по базе, то есть не участвует в работе, возможно разработчики хотели сделать на нём шунтирование базы силового кт825, но потом передумали, потому что при закрывании под током нагрузки силовые кт825, верхнего и нижнего плеча, должны закрываться с одинаковой скоростью и за одинаковое время, что бы не было сквозного тока.
  • 4 месяца спустя...
Собрал такой источник питания на ардуино (в качестве генератора импульсов) и на двух платах BTS7960B (Н-мост на 43А) одно плечо осталось не подключенным.
Из чистого интереса , а если взять современный частотный привод, задать ему нужные 200Гц и 36 вольт , насколько жизнеспособна такая связка. Был бы под рукой такой инструмент я б сам попробовал, но нет и негде взять.
