panasonic kx-tg2521ru
  1. Принёс знакомый с жалобой- работал и вдруг не работает. Виновник обычно выносной БП. Вскрытие показало взорванный конденсатор С2 Rubycon 4.7мкф 400в и выгоревший smd резистор R13 4R75 (измерение резистора на плате показывает 227кОм) Пробой в БП взорвал smd пятиногий полевик IC2 с маркировкой U36 в базе телефона. Подозреваю могло заодно спалить и пятиногий регулятор IC3 с маркировкой BMP U, который связан с полевиком. И рикошетом задеть память и процессор. Трубка целая, сделал только  чистку и проверку работоспособности кнопок. Вот я и думаю, стоит ли заморачиваться с ремонтом, когда новый сабж стоит 1900р?
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Думаю, это решит клиент после предварительного озвучивания цены ремонта.
37 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
выкрасить и выбросить!
Свое время - нужно ЦЕНИТЬ!
Я бы для непонятливых Клиентов назвал бы цену БУ с доставкой, ну и при желании - купил бы и просто переставил ...
Владельцу проблему я озвучил. Мол, ремонт не очень рентабелен т.к блок питания изначально хреновый, лучше купить более надёжный трансформаторный как на старых моделях панасов. Базу проще и дешевле купить б/у или при наличии базы TG5511, 5521, 2511, 6511, 6521, 7511, 7521, 8511, 8521 прописать её второй, это не сложно.
А с другой стороны есть робкая нажежда, что кроме полевика и регулятора ничего не згорело. Просто надо узнать стоимость и наличие этих пятиножек и прикинуть время-затраты-отплата работы. Просто есть такие пятиножки, что озвученная цена ремонта в отношении к цене аппарата клиента не устраивает. Некоторым 200р за диагностику жалко... а у меня время не резиновое да и здоровье уже не то.
Кроме этих пятиножек редко что сгорает. Подать от ЛБП вместо них и проверить - несколько минут работы. Менять оригиналми обычно не очень рентабельно, только если держишь в запасе. А так заменить на 1117 или 317 и нет проблем. В БП дешевле заменить всю плату на зарядник для сотовых.
Вот часть схемы с взорванным полевиком IC2 стаба 3v от которого преобразунтся 1.8v плюс идёт зарядка акб. Кстати, дочка клиента использовала щелочные батарейки а не рекомендуемые под крышкой батарейного отсека аккумуляторы, за что пожурил хозяина сабжа и пояснил почему так делать нельзя и что могло произойти. Вангую трубка долго была вне базы, акб здохли так, что заряд не брали юзеры тупо воткнули батарейки. Блок питания и полевик зарядника батарейки терпели терпели и не вытерпели утянув с собой высоковольтный рубикон.С2
IC3 управляет полевиком а акб заряжает стаб на D21 и Q5 согласно маркировке платы а схема на несколько моделей, которые имеют некоторые отличия согласно функциям, например две трубки.
Немного не так. Входной DC-DC выполнен на IC3 и IC2, преобразует входное 6-7В в 3В, см. надпись над штриховой линией. К зарядке он никакого отношения не имеет, предназначен только для питания проца и др. напряжением 3В.
Цепь зарядки - R55 и R56, выделена оранжевым цветом.
D26 и Q5 - это где? В базе они стоят в линейной части и к питанию и зарядке не имеют никакого отношения.
Дохлый электролит и резистор в БП, и скорей всего и ШИМ-микруха - это последствие скачка сетевого напряжения. Установка батареек вместо аккумуляторов никак не могут вывести из строя ни сетевой БП, ни цепи питания в базе.
Пардон, D26, Q5 с реальной платы. И походу я ошибся, Q5 не регулятор тока заряда а питает радиомодуль. Я ж говорю, схема универсальная и сервис мануал расписан на несколько моделей.
Возможно батарейки не сильно влияют на цепи зарядки но сами могут взорваться (лично был свидетелем сего действа, когда решил "подзарядить" алкалиновую батарейку... и если бы в тот момент не очки, то смотрел бы на мир одним только левым глазом)
Блин, припёрли дивидюк ввк dv110si-не читает диски. Подозреваю эта ширпотребная овчинка выделки не стоит. Вскрыл и в бп сразу обнаружился слегка вспученый дешёвый лит <НТ> CD11Z 22мкф 400в. Судя по серийному номеру аппарат сделан в 2008 году 25ая неделя, значит в начеле июля. За 10лет пусть и редкого использования проще поменять целиком привод нежели выискивать "дохликов "
