H1lE sot 23-5 чем можно заменить?
Sersh19
Видеорегистратор поставил на зарядку через вход mini usb зарядником от какого то старого телефона. Через час видеорегистратор очень сильно нагрелся. Я думаю аккумулятор. При подключении через лабораторный блок питания на выходе H1LE выходит вольтаж 4.3 V. На входе 4,2. Я думаю его пробило. Не могу найти в продаже в своем городе. Может кто подсказать каким заменить?
Распиновка такая же.
13 минуты назад, Sersh19 сказал:
конечно, если искать
H1lE sot 23-5
то никогда и не найдешь. Для начала - его нужно ОПОЗНАТЬ ... вот этим и займись.
Сделай на Али запрос "dc-dc sot23-5", выбирай. А выпаять и проверить на КЗ вход и выход никак? Все ножки тестером проверь на КЗ. Ну и надо знать какой выход, скорее всего там 3.3 В. Есть и на 1.8 В, но это редко. А вообще, если 5 В попало на процессор, то обычно он сгорает
