Всем привет!
Собрал усилитель на базе TDA8950TH
Первый запуск бодрый!
Все запело, заиграло, посторонних шумов нет.
Тестовое питание : +\- 19В 6А
Но есть одно НО: без нагрузки микруха не то что бы жариться, но постепенно греется. Первые 3-4 минуты пальцем держать можно, затем только с радиатором.
Когда подаю нагрузку (динамики 20 Вт 4ом) микруха ниначет грется сильнее, но установка на нее радиатора (Д: 30 Ш: 10 В: 15мм) проблему решает. Дроссели нагреваются до терпимой температуры (пальцем можно держать).
Выходной каскад:
Дроссели покупал купил готовые EPCOS на 15 uH. с током 6А и максимальный током насыщения 5,5 А
конденсаторы плёнка на 680nF 100V.
Кроме микросхемы и дросселей на схеме больше ничего не нагревается.
При сборке платы некотрые компоненты заменил тем что было у меня под рукой :
Rosc - по даташиту 30кОм  -  я поставил на 33
CBO - по талашиту 15н - я поставил на 10
Аудиовход подавал дифференциальный
Подскажиет пожалуйста, нормальная ли это работы миркы?
TDA7850 работает так же. Но это наверное не правельно сравнивать её они разных классов.
Файл проекта и фото во вложении
TDA8950TH_cxem.net.lay6
Изменено пользователем Antrex
  • 1 год спустя...
С наступающим рождеством всех!
Сварганил на новогодних выходных усь с данной темы ,только не 8950 ,а 8954th. Завелся сразу ,практически на частоте из даташита ,звук приятный)
Изменено пользователем sashka
4 часа назад, sashka сказал:
8954th
Купил таких две штуки у китайцев на али, хочу собрать маленький автоусилитель, чисто из спортивного интереса)
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
