Первичные часы своими руками. " не идут "
Доброго времени .
С появлением вторичных часов захотелось их оживить .
Схема взята из ж-ла Радио №10 от 1985 г .
Все собрано согласно статьи .
Единственное что .. резистора на 36 мегаОм не нашлось в закормах . ( он составлен из последовательно включенных 3- х 10 мегаОмных и одного 6 мОм резисторов
Так же чуть изменен номинал подстроечного конденсатора . Вместо 4-20 пФ . установлен 6-26 пФ.
Питание от трансформатора ТВК . 23 В .
Подал питание .
(все согл. статьи SA1 ,SA2 в нижнем по схеме положении )
Ничего увы не происходит .. Ни через минуту , ни две ... Реле не переключается ( не меняется полярность приложенного напряжения к часам )
Горит HL1 и все .
Собрано аккуратно , флюс смыт .
Печатная плата ( с незначительными изменениями под габариты современных деталей взята из статьи ) Монтаж проверен в первую очередь .
При переключении SA2 ( в реж . ускоренного хода так же ничего не происходит )
8,2 В на питание МС приходит .
С чего начать ? С замены кварца ( установлен был свеже приобретенный в магазине .. , с замены микросхем .. )?
8 минут назад, oleg_s сказал:
 на худой конец тестером
Осциллографа увы нет . Тестером в реж. изм. постоянного напряжения , на минимальном пределе ?
В даташите вообще написано: "Сопротивление резистора R1 может находиться в пределах 4,7...68 МОм, однако при его значении менее 10 МОм могут возбуждаться не все кварцевые резонаторы."
Выкинь гробик и поставь нормальный современный кварц. Можно выдрать из любых часов.
Почему все внимание ие12-й? Может, реле не на то напряжение - не срабатывает, может еще чего... Можно долго гадать, пока ТС не возьмет приборы в руки.
надо же было с чего-то начать )
я решил с головы, но можно и с хвоста
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну как бы непродуктивно проверять всю схему, если достоверно не установлено наличие генерации и импульсов на выходе счетчика.
  • 1 год спустя...
