Чем убрать флюс когда нет спец. раствора?
KOS4SERLOV
Можно ли убрать флюс с платы раствором аммиака или салициловым или муравьиным спиртом?
Изменено пользователем KOS4SERLOV
Корректирование названия
  • Ответов 82
Нужны растворы чтобы не было резкого запаха и хорошо растворял флюс. Жирные флюсы сначала вытираю бумажными салфетками затем изопропиловым спиртом.
Тогда бегом в аптеку, покупаете фунфурик 96° спирта и моете плату. Можно и изопропиловым спиртом (если есть в наличии).
3 минуты назад, Falconist сказал:
А ВТС флюс пасту тоже им можно?
Я мою платы спиртом с небольшой добавкой ацетона . Ацетон конечно пованивает , но эффективность мойки выше , чем просто спиртом ..
А что такое
4 минуты назад, KOS4SERLOV сказал:
ВТС
? Речь шла о канифоли.
Что есть под рукой тем и моешь. Эфир есть? Одеколон есть?  =Тоже мне промблема.... - чем нос вытирать? -  Водка?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Лучше только водорастворимый активированный флюс и последующая смывка водой.
Зачем вообще гадить плату тем, что плохо паяет, что бы потом нечем было смыть...
3 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
ВТС флюс
Водой его и смывай. Бензоспиртом тоже можно.
2 часа назад, KOS4SERLOV сказал:
Можно ли убрать флюс с платы...салициловым...спиртом?
Можно паять салициловым спиртом, а потом смывать простой тёплой водой. Даже флюс такой есть, ФТС называется.
А 646 растворитель - вообще фонтан. Воняет как по мне - меньше, чем чистый ацетон, разводов не оставляет. Пока не видел, что бы что-то из пластмассы испортил. Пользуюсь с осторожностью, конечно.
Вот что то я не могу вообще не чем смыть) У меня красненькая такая флюс гель или как то так ТТ называется. У меня и спирт 96, и ацетон и растворитель и при всем этом зубной шеткой тру и кисточкой. И не фига вокруг микросхем не отмывается...
Или надо замачивать?) Просто я не представляю что за химия нужна что бы она вымыла его например из под микрухи смдшной, под транзистором или мк, или хотя бы вон лм358 вчера паял.
24 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
ТТ называется
Он специально разработан, что бы его нельзя было смыть. Для защиты от коррозии после пайки. Вот только одна проблема, он проводит ток из-за кислоты. Им паять можно только вёдра. Микросхемы ни в коем случае им нельзя паять!
Можно попытаться нагреть до градусов 100 и выдувать воздухом (компрессором) мли кипятком попробовать проварить...
Хм, не знал, мне очень нравится он. Придется менять. Я им лет 5 пользуюсь)
Ну я его и отмываю по пол дня) но из под микросхем не вымыть...
Чё-то ребята многих, в 21ом веке, тянет на мазохизм и токсикоманию. Так и хочется подышать ацетоном, изопропилом, бензином,  толуолом в 647ом, или ксилолом в 646ом. И при этом  ещё потратиться на чистый этанол. А паяльщикам, особо верным традициям наших предков,  без дихлорэтана, способного всасываться через неповреждённую кожу, как губкой, и его избирательного  гепатотропного воздействия... так это вообще не жизнь.
ЗЫ: Но попробуйте рискнуть... и попаять хотя бы смесью глицерин+лимонная кислота+спирт. Она смывается водой, нигде при этом не задерживается, и после сушки ничего не проводит.
Не.. но я понимаю, что резкая перемена флюса может хреново отразится на вашем здоровье.. в основном на психическом. Чтобы облегчить ломку, при переходе на водосмываемые флюсы, рекомендую первое время, при промывке платы водой,  периодически занюхивать  646 ым растворителем, или изопропилом,  прямо из горлышка бутылки.
Изменено пользователем noise
Рекомендую флюс гель.
Проверен при пайке процессоров - не влияет, хоть и сидит под ним.
Состав канифоль, спирт и глицерин
Ничего лучше ацетона для смывки и чистки плат ещё не придумано!
45fbaf6d000705a8081fb6889f17ea08_300_0.j
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
2 часа назад, noise сказал:
пары глицерина. После них голова трещит :)
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
лучше ацетона
после него платы разве не склонны к утечкам и пробоям ?
Ацетон не продаётся. Женщины смывают лак с ногтей какой-то жидкостью - вот она подходит.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
