Orlovskiy
Электролиты и импульсный трансформатор
25 posts in this topic
Orlovskiy    0
Есть небольшая схема подключения импульсного трансформатора с двумя разделительными электролитами включенными встречно параллельно. Есть идея на базе этой схемы сделать инвертор. Но вот не задача, я боюсь за электролиты ток то не шуточный. При частоте 40 Кгц, 10 Ампер и 400 вольт приблизительно. Вопрос к профи кто с такими схемами сталкивался, что будет с электролитами, в моем понимании они просто закипят и рванут как следует. Конечно есть вариант поставить не электролиты но как они поведут себя? А вообще может такая схема быть рабочей с такими данными?
Falconist    5656
Если Вы имеете в виду С1 и С2, то это ни в коем случае не электролиты. Пленка на 0,47...1 мкФ.
UVV    53
@Falconist почему можно и электролиты по 200 Вольт а плёнку воткнуть между средней точкой и выводом трансформатора.
@Orlovskiy если 10 А 400 В то выходит 4000 Ватт делай полный мост. Не встречал на такую мощность полумостовой схемы инвертора.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Orlovskiy    0
Сам еще раз перечитал свой вопрос и могу его свести к вопросу о максимальных токах заряда и разряда конденсатора. Я не имею ввиду Rc (реактивное сопротивление конденсатора), формула мне понятна и ясна. При всем богатстве рубрик в интернете на эту тему не смог найти четкого понимания какой ток может выдержать тот или иной конденсатор. С электролитами понятно не вариант. Если кто знает где почитать буду благодарен за ответ.
Borodach    2076
42 минуты назад, Falconist сказал:
Почему бы и нет ...? :)
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Borodach    2076
Причём здесь "КЦ" ?   Разговор о электролитах ... :)
Falconist    5656
Алексей, ну, столь явно "флопаться" стыдно ведь! Электролиты из приведенной схемы "Тащибры" зашунтированы пленкой. Вот они там и берут на себя основную нагрузку. Кстати, схема "кривая". Вместо двух соединенных последовательно электролитов можно спокойно поставить один между плюсом и минусом питания - ничего от этого не изменится.
А теперь вопрос на засыпку: "Выдержат ли электролиты по 680 мкФ (как в компьютерных БП ватт на 400...500) импульсные токи 10 А"?
Candid    139
37 минут назад, Orlovskiy сказал:
У меня 10А
Откуда 10А,
Falconist    5656
Относительно сомнений "выдержат ли?" всё верно. Достаточно только задуматься о том, почему мощность полумостовых схем ограничена 500 Вт. Дальше - мост или косой полумост.
Orlovskiy    0
Не есть серии B32674…B32678, но ценник 600-700 р. за штуку. Устойчивость к большим импульсным токам. Ну вот хотел сэкономить на проволоке а получил бр.
А вообще всем спасибо и доброго времени суток.
Borodach    2076
16 минут назад, Falconist сказал:
При всём при этом, она рабочая. В своё время собирал её и она прекрасно работала. Электролиты можно и сократить, но ведь  вопрос был задан конкретно - "можно или нельзя?" ... :)
Falconist    5656
В принципе, можно, но такие электролиты будут стоить на порядки больше, чем вся остальная комплектовка.
Выше я задал "вопрос на засыпку". Подумай над ответом на него.
Borodach    2076
В любом случае,  в нормальных блоках питания, устанавливаются конденсаторы необходимой ёмкости (примерно 1мф на 1 Вт), но в  то же время, для нормальной работы импульсного БП, последние шунтируют плёнкой. Но что это меняет ...? :)
Orlovskiy    0
Falconist, я вижу вы суть темы поняли правильно. У меня такая глупая идея, а что если вместо двух конденсаторов влепить по десятка с каждой стороны, по идее токи между ними поделятся. Ну так чисто теоретически.
Hambaker    3707
22 минуты назад, Orlovskiy сказал:
Так и делают в серьёзных схемах.Потери меньше,надёжность выше. У конденсатора есть такой параметр,как "реактивная мощность". На спецконденсаторах её значение даже указывают на корпусе.В кВа*р.
Edited by Hambaker
Orlovskiy    0
Ок. Квар. киловольт ампер, что то наподобие Киловатта но для реактивной нагрузки. Только вот опять вопрос где этот Квар узнать для простых конденсаторов? И есть вообще какая то методология при их производстве?
Orlovskiy    0
20 минут назад, Orlovskiy сказал:
Ну, разумеется для этих целей существуют различные справочники. И к каждой марке конденсаторов свои ГОСТы и требования.
На этом тему можно считать логически завершенной. Всем спасибо!
Falconist    5656
Я об этой проблеме давно знаю. Что же касается нескольких запараллеленных конденсаторов - то здесь есть другая засада - правильная разводка подводящих к ним дорожек, чтобы через каждую (и, соответственно, конденсатор) протекали одинаковые токи.
Starichok    1370
10 часов назад, Hambaker сказал:
кВа*р
это что такое? умноженное на рубли, что ли?
Hambaker    3707
Тоже подстебну:
Начало предложения в Русском языке пишут с ЗАГЛАВНОЙ буквы.
А от  кВар никуда не свалишь:5c5dc6cab7ae6_.thumb.gif.1bdaf40481b929461684e2c4474d8bfe.gif
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
