MC34063 с гальванической развязкой
здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходимо мне разработать устройство с напряжением питания от 5 до 30 вольт и гальванической развязкой. На выходе схемы питания необходимо 5 вольт и не более 500 миллиампер. Само устройство особых сложностей не вызывает, но вот с питанием не разберусь сам ибо не разбираюсь, а меня торопят. Пока я пришел к выводу что на микросхеме MC34063 можно такое сделать и надо делать по схеме SEPIC. В апноуте AN920 нашел вот это
Подскажите кто разбирается в этой теме как мне эту схему переделать чтобы она подошла под озвученные требования. Гальваническая развязка нужна обязательно.
приведенная схема не имеет развязки.
для гальванической развязки нужен трансформатор.
10 минут назад, _abk_ сказал:
В AN920 (стр.30) есть ваша схема. Обратную связь сделать через оптопару.
там эта схема и это как я понимаю совсем не то что мне надо.
1 час назад, Starichok сказал:
да я знаю что нужен трансформатор и обратная связь на оптроне. Но схемотехника таких преобразователей для меня темный лес на данный момент. Не могли бы вы как специалист набросать примерную схему.
схема с трансформатором есть в даташите на микросхему.
но если для тебя это темный лес, то оставь эту затею, и возьми плату от адаптера для мобильников. и получишь требуемые 5 Вольт и 500 мА, только от 220 Вольт.
45 минут назад, _abk_ сказал:
А цепь обратной связи на TL431 и PC817 возьмите из любой схемы ИИП, коих видимо-невидимо в сети. Это и будет "примерная схема".
Еще проще, наверное, соорудить преобразователь из готового китайского DCDC на LM2576, заменив дроссель на трансформатор и изменив цепь обратной связи. Но для этого надо "разбираться". Но если
36 минут назад, dimon_samara сказал:
и вы не желаете разбираться сами (а в AN920 достаточно информации ), то лучше вам обратиться в раздел "Работа".
подскажите пожалуйста по поводу трансформатора. из чего исходить при его перемотке. Я взял трансформатор от зарядника телефонного. На одном сайте в онлайн калькуляторе трансформатора по его размерам вышло что мне надо всего 12 витков для 5 вольт намотать первичку и вторичку на частоте 50кГц. Неужто действительно так мало надо витков?
