Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
Это еще не окончательно... думаю))
Еще думаю что с этими резисторами делать... как это грамотно оформить... снизу припаять некуда, плата двухсторонка. Нужные дорожки сверху спрятаны... Разводить новую плату  не вариант. Так оставить - впринцепи неплохо...в черную термоусадку обтянуть))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Термоусадка спасет мир!)
Что с форумом не так, изображения переворачивает как хочет, бесит... уже и по всякому их обрезаю., один фиг ворочает...
Кстати схема вообще стоковая вышла, даже подстроечники не нужны были, выкрутил их как раз до 10к Ом)))
и регулировал только другими, которые изначально были.
Еще прогнал синусом - наибольший пик на 103 Гц, потом чуть "тише" 600 Гц где то, и еще выше не помню на каком, все остальные - стрелка почти внизу)) В музыке конечно очень интересно стрелки пляшут!
Настроил в итоге на белом шуме, в музыке как раз вышло, стрелки в середине в основном дергаются, и в отбойник не упираются...
В 09.02.2019 в 02:03, Лёха58 сказал:
Вот, срисовал с фото
ну да, иногда гениальное просто, если на смд собрать мизер места займет и позволит не плохо сэкономить.я бы места спайки резисторов тоже закрыл на всякий пожарный.
Изменено пользователем BAFI
Возможно не много не в тему , а как насчет логарифмических детекторов для данной цели , например AD8307 ?  Мне кажется будет просто и эффективно ...
Основные параметры
Диапазон рабочих частот, МГц.....................0...500
Диапазон изменения напряжения входного сигнала, дБ ......92
Крутизна выходного напряжения (при нелинейности не более 1 дБ), мВ/дБ .........25
Напряжение питания (одно-полярное), В.............2,7...5,5
Потребляемый ток, мА..........7...8
Спектральная плотность мощности шумов, нВ/vГц......1,5
Входное сопротивление, кОм........................1,1
Входная емкость, пф............1,4
Оно для ВЧ изначально , но ничего не мешает приспособить под звук , диапазон 92дб это по моему то что нужно ...
Изменено пользователем Tygra Tygra
Схема
видос уже в пути...)
Не удалось точно отрегулировать индикаторы, у одного почему то логарифмика больше чем у другого, но ненамного, максимально как смог отрегулировал...
то ли индикаторы такие, то ли у микросхемы контроллера какие то косяки... с завода...  По идее, можно же индикаторы запаралелить и к одному выходу включить...хз вообщем...
Сзади корпуса добавил вход 3,5 мм джек + переменник стерео к нему.
Здравствуйте!
Присматриваюсь к таким же стрелочным индикаторам для своего усилка в конце проекта по его изготовлению.
В итоге стоит оно того или нет? Драйвер с али стоит брать или спаять лучше свой?
Усилитель полный по принципу двойное моно в одном корпусе, т.е. на каждый канал по своему индикатору и драйверу к нему... Посоветуйте, пожалуйста.
@Дмитрий Викулов С китая вполне норм, если индикатор будет работать независимо от громкости усилителя. т.е. крутите ручку громкости - звук становится громче, а индикаторы играют как прежде. А если хотите чтобы и от уровня громкости стрелки по разному отклонялись - тут я даже хз... возможно только с процессорным каким то управлением будет норм,... потому как на аналоговых я лично в этой теме 3 разные схемы опробовал - ниче нормально не работает. Стрелка стоит почти неподвижно, только перемещается тупо с ручкой громкости и все... Разве что на мелких стрелках будет получше. Я то крупные использовал...
В 07.05.2019 в 15:31, BAFI сказал:
за чем лишний раз кормить Китай - не понимаю)
затем что лень)) и нет времени)) имхо...
Больше первое )на платку 3на3 сантима не особо то и времени уйдет , да проще у кого нить из форумчан заказать чем с Китая - два месяца ждать) если слишком занят
Как-то давно собирал по такой схеме. Отклонение стрелок зависило от громкости. Цеплял на выход мощника. Есть калибровка подстроечником. Схему брал с инета.
