Продам: Микрофон MKD с капсюлем МК102. Динамометр ДОСМ-3-5. Динамометр ДОСМ-3-1. Эквивалент ANB101.
Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
Саратовская обл. г.Энгельс
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Контакты:
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Микрофон MKD с капсюлем МК102 бу в хорошем рабочем состоянии 1шт 4500р (2).jpg
Динамометр ДОСМ-3-5 в ящике, отличное состояние, комплектный 1шт 3500р (2).jpg
Я вот всё удивляюсь, такие цены на старьё, и всё таки кто то покупает!..
Скрытый текст
В 08.02.2019 в 23:46, СЕРСАР сказал:
Предложи старые микрофоны, если есть и я куплю.
А чего Вы, собственно, ругаетесь? Ребята Вам её искусственно поднимают наверх, больше людей ваше объявление увидит. Радуйтесь! Всем бобра! :D
Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р - ПРОДАНЫ!
В наличии:
Контакты:
  • 2 месяца спустя...
Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р - ПРОДАН!
 в наличии:
Контакты:
  • Похожий контент
