Как измерить количество потребленной энергии от источника 3-3,3 В?
Здравствуйте!
Есть девайс, который в перспективе должен питаться от CR2032 и нужно как то рассчитать, сколько он проработает от этого источника.
Каким образом измерить количество потребленной энергии за определенное время (к примеру, за час)? Нужно что-то типа электросчетчика постоянного тока, но для очень маленькой мощности (за сутки там будет максимум 0,01 Вт/ч)
Спасибо!
35 минут назад, Br.Misha сказал:
Возьмите конденсатор на парочку фарад, зарядите до 3В и запитайте девайс от этого конденсатора. Через час измерьте напряжение на конденсаторе. Количество потреблённой энергии будет равно
E = C * (U0 * U0 - U1 * U1) / 2,
где С - ёмкость конденсатора, U0 - начальное напряжение, U1 - конечное напряжение на конденсаторе.
Конденсатор, ионистор и т.п. будут течь.
Лучше всего мультиметром вычислить средний ток за нужный промежуток времени. Любой 6.5 разрядник справится с задачей.
А при наличии компа, можно и визуализировать:
Либо можно присмотрется к мультикам с тачами и мощной графикой, чтобы без компа провести детальный анализ пиков и вылечить баги потребления, скажем DMM6500
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
49 минут назад, Br.Misha сказал:
Спасибо!
Не понимаю вашей проблемы. Если вам известна емкость вашей батарейки, потребляемый ток вашего девайса просто делите одно на другое и получаете время
1 минуту назад, Br.Misha сказал:
 Тоже  подумал, - зачем всё в ватты переводить? -
1 - подключить источник посмотреть потребление в  мА,
2  - после посмотреть сколько в батарее этих мА/ч? и
3 - как писали выше поделить второе на первое получить искомое время
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
1. Среднее значение не известно. Может кушать 200мА, может 10мкА, в некоторый случаях ещё может работать бузер, тогда ещё больше. Тут именно среднее значение надо найти.
А вот идея с ионистором и мультиметром мне понравилась)))
2 минуты назад, Br.Misha сказал:
Получится фейл.
Сопротивление CR-ок достаточно высоко, это стоит учитывать.
 чем идея с ионистором и мультиметром понравилась ? она тоже не подойдет,= если может кушать 200мА, может 10мкА..... ч
6 минут назад, Br.Misha сказал:
придется конденсатор прилепить. чтобы пики сглаживал
если ты сгладишь пики до уровней тока приемлемых для CR-ки, там уже даже близко не будет 200мА+
вот нашел в закромах...
1 час назад, Br.Misha сказал:
8 минут назад, Br.Misha сказал:
Т.е. это будет что-то вроде RaspberryPi, но питаться должна от одной CR? Не получится, слишком мала емкость.
Ну и возможно ещё получится заменить CR на две ААА
Тогда уже на литий заменить.
23 минуты назад, Br.Misha сказал:
заменить CR
Если отказываться от цр-ок, для тока 200 мА(400 мА в пике) неплохо подойдет EEMB LIR3048.
Собственно задача как всегда, комплексная. Ионистор, даже идеальный, не решает задачи анализа потребления, он не покажет пиков и багов прошивки, а нормальный мультик с высокой скоростью семплирования еще как покажет. Тамагоча на МК с кучкой рассыпухи другими методами отлаживается на минимальное потребление весьма плохо, проверено неоднократно.
