Импульсный источник питания для УМЗЧ - IR2161 TE [2019]
Третье издание импульсного источника питания для усилителей мощности на микросхеме IR2161 - 2161TE.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-365.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
  • 3 месяца спустя...
Что то тема умерла. Оживлю чуть чуть.
Собрал ИИП от автора по этой схеме:5cdd656202e46_.gif.09cf29981b6cde3cadf50a7d9088dac0.gif
На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:
А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.
Похоже на возбуд.
Транзисторы 16N50C3 в корпусе TO-3P. Транзисторы хорошие, не с алиэкспресс, а с компьютерных блоков питания.
Питание микросхемы внешнее 13В.
Трансформаторы пробовал разные. первый первичка 2х0,8мм 50 витков. вторичка две обмотки 1,0мм 25витков.
Второй первичка 0,8мм 80 витков. Вторичку не помню.
В чем может быть проблема?
В 16.05.2019 в 19:30, tagpin сказал:
Похоже на возбуд.
ИМХО провод в первичке толстый, и в 1 жилу изначально криво получается, я обычно 3х0,5-0,6 ложил, вполне аккуратно выходит и никаких возбудов... p.s. выходники и шим брал голимый китай, все пошло без вопросов)
В 16.05.2019 в 16:30, tagpin сказал:
В 30.05.2019 в 22:50, Voldemar Kim сказал:
В 10.06.2019 в 20:48, KRAB сказал:
какие были - те и поставил человек
я ж не против, задал вопрос, у меня присутствуют MUR1520 , MUR8100 ЧТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ?
13 часа назад, KRAB сказал:
так это естественно, поскольку отличие в напряжении обратном только. :D
я изначально поинтересовался, затем что проскакивало, что данным диодам не хватает времени на восстановление, отсюда излишний нагрев, а по сути туда хоть 2д 213 б лепить, со звездочкой вп, хоть просто кд213)))
  • 1 год спустя...
Братцы, подскажите, пожалуйста - если на выходе однополярка, то нужны ли высоковольтные конденсаторы между входной и выходной землями?
