Диммер для галогенки 6В 30Вт
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться со схемой.
Это был диммер для плавной регулировки яркости свечения галогенки на 6 вольт 30 ватт.
Сначала сгорели два параллельных резистора (на схеме R1)и предохранитель. Возможно из-за того, что начали пригорать контакты в патроне лампы.
Потом по дурости сожгли трансформатор.
По плате перечертил схему. Пока не могу понять- как она работает? Подскажите.
В верхней левой части схемы не дорисовано т.к. бескорпусные элементы залиты каплей смолы. Но видно, что там есть диоды и резистор.
трансформатор был на феррите, диаметр провода вторички около 1 мм. Элемент V9 - не идентифицирован - голубенький масенький циллиндрик.
В общем, хотелось бы восстановить всё это дело.
Схемы есть в Интернете:
"Синиц цилиндрик" - динистор DB3.
На приведенной схеме переменный резистор R5 обеспечивает задержку запуска преобразователя в каждом полупериоде сетевой синусоиды, за счет чего регулируется МОЩНОСТЬ на нагрузке методом фазо-импульсной модуляции (ФИМ). Напряжение при этом остается практически тем же самым.
Ну, и для общего развития: http://cxem.net/pitanie/5-346.php
Спасибо огромное за ликбез!!
Посмотрел на ебее - там их море, только все на 12 вольт, но это не проблема, можно лампочку другую подобрать.
А для регулировки яркости свечения (мощности , отдаваемой в нагрузку) - добавить цепочку с потенциометром, правильно?
Перемотал сгоревший трансформатор, заменил резистор перед мостом 1 Ом. Попробовал включить сначала через ЛАТР. Резистор сразу задымился. Выпаял транзисторы - пробитые насквозь. Вроде больше гореть нечему. Диоды в мосту  - целые. По идее замена транзисторов должна восстановить работоспособность?
Вообще в таких схемах стоят резисторы в эмиттерах и базах, которые выгорают вместе с транзисторами, но тут их нет, так что гореть дествительно вроде нечему. Проверьте на всякий случай оставшиеся детали, если еще что-то не поверили.
Спасибо ещё раз!
Заменил транзисторы и пару сгоревших диодов  - всё заработало.
Только вот лампа полностью не гаснет. Говорят, что так и было.
Но вот хочется понять на будущее - что нужно, чтобы лампа гасла полностью.
Потенциометр там стоит на 3М + 500К последовательно.
Лучше увеличить. До 820кОм-1МОм.
