Шумит усилитель
SaykL
Здраствуйте,форумчане! ̶В̶ы̶л̶е̶ч̶и̶т̶е̶ ̶п̶о̶ ̶ф̶о̶т̶о̶г̶р̶а̶ф̶и̶и̶ подскажите пожалуйста.Имеется голова сони сдх 470,усилитель acv lx 4.60 4 канала.Постоянно присутствует шорох в ch1 усилителя при подключенном магнитофоне,если вынуть кабель- пропадает полностью.Сигнал на тот же вход с телефона-тишина.С головы выведен линейный выход:масса-с массы на плате мафона,сигнальный-с сопротивления 200 ом перед ногой входом УНЧ,также через 200 ом.Массы питания взяты с одной точки на кузове.На входе усилителя масса не связана с массой питания.На усилителе поменял все переменные сопротивления(шум такой,как будто трогают ручку громкости) ,электролиты,канал полностью пропаял.Толку ноль.На столе через компьютерный бп подключал-тишина.Куда еще копать?
57 минут назад, SaykL сказал:
Вот в магнитофоне и ищите причину.
В других каналах шума нет.Если к ch1 присоединить любой другой выход,то шум опять появляется.Подключал другой линейный выход с этой же головы,тот что штатный,опять шумит.В штатном выходе тоже,кстати,земля одна с массой магнитолы.Один канал,как мне кажется,из-за этих земель не согласуется.
17 часов назад, SaykL сказал:
С аккумулятора не пробовал?
Если этот вход закоротить на общий, шум останется?
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
нет,не пробовал.
14 часа назад, J_Ohm сказал:
на общий линейного входа или массу (кузов)?
Попробовал в сопротивление громкости на входе пшикнуть вд40,покрутил туда-сюда,шум исчез,еле слышно.но они все новые...неужели в нем дело.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
