Шумит усилитель
SaykL
Здраствуйте,форумчане! ̶В̶ы̶л̶е̶ч̶и̶т̶е̶ ̶п̶о̶ ̶ф̶о̶т̶о̶г̶р̶а̶ф̶и̶и̶ подскажите пожалуйста.Имеется голова сони сдх 470,усилитель acv lx 4.60 4 канала.Постоянно присутствует шорох в ch1 усилителя при подключенном магнитофоне,если вынуть кабель- пропадает полностью.Сигнал на тот же вход с телефона-тишина.С головы выведен линейный выход:масса-с массы на плате мафона,сигнальный-с сопротивления 200 ом перед ногой входом УНЧ,также через 200 ом.Массы питания взяты с одной точки на кузове.На входе усилителя масса не связана с массой питания.На усилителе поменял все переменные сопротивления(шум такой,как будто трогают ручку громкости) ,электролиты,канал полностью пропаял.Толку ноль.На столе через компьютерный бп подключал-тишина.Куда еще копать?
57 минут назад, SaykL сказал:
Вот в магнитофоне и ищите причину.
В других каналах шума нет.Если к ch1 присоединить любой другой выход,то шум опять появляется.Подключал другой линейный выход с этой же головы,тот что штатный,опять шумит.В штатном выходе тоже,кстати,земля одна с массой магнитолы.Один канал,как мне кажется,из-за этих земель не согласуется.
17 часов назад, SaykL сказал:
С аккумулятора не пробовал?
Если этот вход закоротить на общий, шум останется?
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
нет,не пробовал.
14 часа назад, J_Ohm сказал:
на общий линейного входа или массу (кузов)?
Попробовал в сопротивление громкости на входе пшикнуть вд40,покрутил туда-сюда,шум исчез,еле слышно.но они все новые...неужели в нем дело.
