Комплект плат Denon AVR 1801.
Продам комплект плат Denon AVR 1801, включая трансформатор. Все рабочее.
Цена 4500р.
Отправка транспортными компаниями за счет покупателя.
  • 4 недели спустя...
В ‎09‎.‎02‎.‎2019 в 16:56, Алексей 11 сказал:
А радиатор?
Какое напряжение на вторичках у транса?
В продаже все ,что на фото ,а это 7 плат трансформатор и радиатор. На трансформаторе токовые обмотки 34+34 вольта. Кроме этого 3 двухполярных  слаботочных и обмотка накала  индикатора.
2 часа назад, Алексей 11 сказал:
Ясно. Маловато будет...
Только то, что на первом фото (трансформатор, плата и радиатор) продаётся? За меньшую сумму, ес-сно.
Остальные платы нафиг никому не нужны.
  • 11 месяцев спустя...
