Веб-камера и монитор.
Гость Чудо
Есть куча обыкновенных компьютерных веб-камер (штук 7, с микрофоном и без, с подсветкой и т.д.) и пара устаревших компьютерных мониторов.
Можно ли камеру с разъёмом usb  подключить напрямую к монитору?
В принципе, и так понятно.
На мониторах нет usb-разъёмов.
Но ведь через переходник реально?
Или сигнал с веб-камеры не подходит для монитора?
Изображение с камеры, передающееся по последовательному USB-интерфейсу должно быть обработано процессором компьютера и направлено на монитор по параллельному видео-интерфейсу.
То есть да, по сути "переходник" должен представлять собой микрокомпьютер со своими мозгами.
Элементарно. Покупаем "переходник" Raspberry Pi.
Если монитор не поддерживает HDMI Не забываем  VGA-адаптер ("переходник" нужен модели В+), который подключается непосредственно к контактам GPIO "переходника". Или HDMI Male to VGA Female Adapter.
О результатах отпишите здесь.
Гм, вообще-то разъём DVI-D на мониторе как раз и предназначен для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ передачи-приёма ... данных.
Таой разъём у меня на двух NEC LCD могиторах.
Что, "малинка" всё равно нужна?
20 часов назад, Гость Чудо сказал:
Естественно. Кто будет преобразовывать во-первых, разные интерфейсы; во-вторых, разные протоколы.
Не, ну можете на Атмеге попробовать...
Проще взять не ВЕБ-камеру, а, какой-либо "убитый" видеорегистратор.
Тем более, что у большинства из них уже есть выход HDMI. (Мини или микро)
36 минут назад, a.sosh сказал:
Ардуино-Распберри, Оранж или Атмега.
Это, как купить мультитул, чтобы использовать его только как открывашку для пива.
Неужели не существует более узко-специализированных устройств или переходников?
А что по-вашему будет в "более узко-специализированном устройстве"? Тот же самый микроконтроллер общего назначения. Неужто вы думаете, что специально для этой задачи будут разрабатывать специализированную микросхему? С аппаратной логикой декодирования, преобразования и кодирования обратно. Так что этот пример вообще не сюда.
Вы искали
переходник
Любая USB камера -> DVI (или HDMI, или VGA)?
Сильно сомневаюсь, что такие выпускаются промышленностью. Поэтому, послушайте ораторов выше.
Как вариант - какой нибудь Андроид бокс, если найдётся соответствующий софт под задачу.
10 часов назад, a.sosh сказал:
Значит, можно обойтись микроконтроллером, или всё-же нужен микропроцессор с периферией?
11 час назад, Гость Чудо сказал:
Воспользуйтесь Raspberry Pi и успокойтесь на этом. Аппаратное обеспечение уже есть на плате, а программное в операционной системе.
